Honda CR-V 1.6 İ-DTEC yağ kaçağı?
1 Şub 2026
emre baş
Honda CRV
selamlar,
2013 Honda CR-V 1.6 idtec manuel aracım yağ değişimi sırasında alt taraftan kartele doğru süzülen yağ kaçağı olduğunu fark ettim. çok değil 0.25L yağ eksiltmişti( 10bin kilometrede). araştırdığım kadarıyla yağ soğutucusunun o-ring lerinden kronik olarak kaçırdığını öğrendim. bazı ustalar bunun için motor bile indiriyormuş. Ankarada usta ve çözüm öneriniz varsa yazarsanız sevinirim.
Merhaba hocam, i-dtec motorlar için zamanla oringlerden yağ sızıntı olduğunu ustam söylemişti. Yani kronik bir durum. Ama motor indirme vs. öyle birşey yok. Değişim yapılıp yola devam ediliyor. Önemli olan kaliteli orjinal oring bulmaktadır. Zamanla karter de yağ kaçağı yapabilir. Onu da yağ değişimi esnasında karter sökülüp temizlenip tekrar silikonlanıp takılır. Arkadaşımın CR-V'si var. Aynı işlemi yaptık. Siz yağ seviyesini takip edin. Başka bir kronik problem birinci oksijen sensörü ömrünü erken dolduruyor. (Daha çok 160 HP olanlarda.)
10.000'de 0,25 yağ eksiltme sadece gülüp geçilecek bir durumdur.
1 Şub 2026
emre baş
Honda CRV
çok teşekkür ederim hocam. Ankara da usta veya servis önerisi olan varsa açığım yoksa rastgele birine gideceğim 😂
Rica ederim. Rastgele gitmeyin. Forumda arama yapın. İlgili konuları okuyun öyle gidin.
1 Şub 2026
emre baş
Honda CRV
Ankara'daki ustaları gezdim herkes motor indirip yapıyor 30 35 den aşşağı ağzını açan yok. Eren usta, bay honda vs coğuna gittim. daha önce bu işlemi yaptıran varsa yardımcı olursa sevinirim. 6 7 tane oring için motor indiriyorlar şaka gibi
Merhaba hocam, ustam ile görüştüm. Genelde egzoz tarafından kaçırma olurmuş. Ama hepsi değişmesi gerekiyor ise motor inmeden zormuş. O yüzden indiriyorlarmış. Motor indirme içinde 30.000 TL. normal dedi. Demek ki oring yerleri ulaşılması güç yerde bulunuyor.
