I mıd ekranda audıo off
26 Mar 2015
izmir karşıyaka
slm arkadaşlar,bilgi ekranının en üst kısmında bu uyarı yazısı çıktı(audıo off) ve direksiyondaki sol tuş takımı devre dışı kaldı,servise gitmeden kendim menüden çözmeye çalıştım yapamadım.daha önce böle bişey başına gelen oldumu,sebebi ve çözümünü bilen varmı teşekkürler...
20 Nis 2014
Orta konsoldan muzik sistemininin üst ortasında bulunan açma kapama düğmesine basarsanız açılır.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
26 Mar 2015
izmir karşıyaka
[MENTION=128]tanerozbabacan[/MENTION] hocam ben eksik yazmışım,müzik sistemi dedğiniz sanırım orjinal cd çalar, bende navitech teyp var,tep ayarlarına baktırdm sorun teypte değilmiş.sanırım servis yolu gözüktü
8 Eyl 2015
Kablosu çıkmış olabilir.
26 Kas 2015
Nasıl çözdünüz bende de cyclone navigasynlu teyp var direksiyondaki tuşlar bende de devre dışı
26 Mar 2015
izmir karşıyaka
kabloları kontrol ettirdim problem yoktu, zaten kablolar çıkmış olsa hiç çalışmaz benim audio off yazısı bazen kayboluyor bazen çıkıyor.problem bazen yeniden oluyo servis çözemedi.benim akü biraz zayıfladı ve o günden sonra bu olay olmaya başladı,sanırım güç veya yazılım ile ilgili bi sorun bu.
26 Kas 2015
Çözerseniz burda yazsanız sevinirim. Ben de çözemedim. Aracı da yeni aldım. Aldığımda böyle olduğu için nasıl olduğunu bilmiyorum. Yalnız kilometre sıfırlamak için falan menülerde girince sol tuş takımı çalışıyor bende. Sadece sese kumanda etmiyor.
11 Tem 2016
Slm bende de navitech navigasyon nx -214f var aynı sorunu yaşadım resetleyip devam ediyorum ara ara oluyor galiba bu navitech navigasyon nx -214f sistemi honda civic 2013 için yeterli değil gibi araç içinde araca göre kalitesiz duruyo ama yinede şükür diyelim
17 Mar 2015
[MENTION=1020]Serkanselmanoğlu[/MENTION] Merhaba arkadaslar aynı sorun bende de olustu audioff yazıyor imidde navigasyon ekranında muzik calıyor gorunuyor fakat ses sisteminden ses cıkmıyor siz sorunu nasıl cozdunuz bilgi verirseniz sevinirim.
26 Tem 2018
Buğün Benimde başıma geldi sol tuşlar çalışmıyor çözebilen varsa paylaşın şimdiden teşekkürler
