ikinci marsta calısma
12 May 2015
98 ies arac için sogukken bişey yok ama aracı kullanıp stop ettıkden sonra ılk marsta ne kadar cevirirse cevirsin calısmıyor ıkıncı marsta hemen calısıyor. bunu her zaman degıl arada bır yapıyor. aklıma benzin pompası geldi. distribitör içindeki bobin yada modul olsa ikinci seferde calısmaz dıye dusunuyorum. ıkıncı sefer hep calısıyor ucuncu sefer e hıc sarkmadı. aracta atıker lpg mevcut. tesekurler
[MENTION=1336]gecetilkisi[/MENTION]
Hocam soğukken marş basıp sıcakken problem çıkarması ilginç, aklıma bir şey gelmiyor ama merak ettim doğrusu.
26 Ara 2014
Anahtarla alakalı bir durum yok deilmi ateşleme yakıt sistemi üzerinde bir terslik olabilir
Tapatalk....
12 May 2015
anahtar orjinal ahantarı. bugun kontagı actım basmadan kapatıp tekrar actımve oyle marsa bastım calısmamazlık etmedi. anahtarda sorun olsa hiç mars basmıyor. onumuzdekı gunlerde ne olacak bakalım.tek korkum az ihtimalde olsa umulmadık bir yerde bobin arızası vermesi
26 Ara 2014
Anahtar Işığı sondukten sonra marş basiyorsun degilmi bobin olsada bu marş bazen iki bazen 3 de alır bence anahtar
Tapatalk....
12 May 2015
evet ısıklar sönüyor. anahtar sorunu derken imbo da sorun olsa kontagı çevirince marş basmıyor. su an marsta sıkıntı yok. o yüzden anahtar seçenegini eliyorum
12 May 2015
akü 2014 de garantiden degişti 45 amper mutlu. aracta kapılarda ve koltuk altlarında led aydınlatmalar var. fakat mars sırasında faal degıller. Marş çevirme olayı sıkıntısız. en fazla 6-7 sn kadar bastım ama çevirme hızına bakılcak olursa daha uzun sure cevırecek gıbı.
12 May 2015
aracta cekiş düşüklügü başlamıştı. bende buji ve kablolarını degiştirdim kablo olarak maher buji olarak ngk zfr5j11 kullandım. eskı kablolar sankı kurumustu sokerken hepsi koptu başlarından. cekiş duzeldi. ancak arada ıkıncı mars sorunu devam edıyor. takan usta dıstrıbıtor ıcındekı modulden olabılır demişti. modul u 2012 yılında degiştirdim ancak yıne bulamadıgımdan kıytırık bıseye benzıyodu.
arkadaslar bulundugum yer mahrumiyet bolgesı odugundan 7 pinli modul için yrdım isstiyorum tessekurler.
