kış lastiği sonrası titreme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan BOMBOM41
8 Mar 2015
KOCAELİ
yaklaşık 2 ay önce yazlıkları çıkarıp sıfır 4 adet petlas kış lastiği taktırdım.uzun yola gitmediğimden fark etmedim bu güne kadar ancak bugun sakarya-hendek'e gitmem gerekti otobanda giderken 90-100 den sonra direksiyonda titreme başladı.şaşırdım dedim noluyoruz nerden çıktı bu olay şimdi..en son 170 bastım baktım nasıl gidiyor diye aracı yolda tutamıyorum.90 ile giderken hafif ani sağ sol yaptım direksiyonu araç sanki yoldan çıkacak gibi..fren testi yaptım araba çızgisini bozmadı.sarsılma titreme olmadı.
nette arastırdım ancak çok çesitli yorumlar var..kimi diskler yamulmuştur diyor, kimi balans bozuk,kimi jantlar yamuk,kimi lastikler hatalı, kimi lastiklerin biraz yol yapması lazım diyor..2014 civic aracım 2 ay önce yazlık lastikler varken direksiyonda titreme vs yoktu..diskten ve janttan olacağını sanmam balans da alırken yapıldı zaten.. lastiklerin hatalı olması gibi bir durum söz konusu olabilir mi gerçekten? Başına böyle bir durum gelen var mı?
Hocam onceki lastiklerinde sorun yok. Bu lastiklerde var ise sorun balanstir..
Disk yamulmasi lastik hatasi filan bunlar cok zayif ihtimal titreme=balanstir
Bence iki secenek var.
1. Lastiklerinizin donus yonu yalnis takilmis.
2. Balans bozuk.
Ben %99,9 balansinizin bozuk oldugunu dusunuyorum.
Aynı sıkıntı şun için bendede var ama benim lastiklerim kötü değiştireceğim için pek takmıyorum.. Daha önceki Golf 6 daki aracımda da dediğiniz gibi bir sıkıntı olmuştu özel olark balancıya gittim adam tahmini 45 dk uğraştı ve titreme kalmadı.. Size tavsiyem özel rot balansçıya gidin çünkü lastiği aldığınız yerdeki ustalar pek takmıyor genelde.. Balansta jant arkalarına takılan ağırlıklar direksiyonda titremeye yol açıyor.. Başka bir sıkıntısı yoktur..
Onceki aracimda kis lastigi taktigimda, balans ayari yaptiktan sonra, eger bozulursa tekrar gel diyorlardi. Kis lastigi iki kere balans isteyebilir diyorlardi. Artik ne kadar doğru bilmiyorum
Lastiği sökmeden araç üzerinde balans daha etkili olur
Sonuç nedir hocam
2012 fb7 ov(lpg) eco elegance
sıkıntı kalmadı hocam bende anlamadım..sanırım lastiklerin yüksek hıza alışması ile ilgili bişey..giderken titreme oluyordu dönüşte titreme kesildi..şu an sıkıntı yok..sanırım yüksek hızlarda bir müddet kullanmak gerekiyormuş..ama içim rahat olsun diye tekrar balans yaptırcam yarın..
Balans sorunu benim de başıma geldi. Kışlık lastiği çıkartıp yazlık lastiği taktırdım, 140 km yi geçince titreme oluyordu. Honda servisi dahil 2 defa balans ayarı yaptırdım ama sorun çözülmemişti. Lastiği sökmeden, araç üzerindeyken balans ayarı yaptırdım. Standart balans ile aynı fiyata yaptırdım ve sorun çözüldü.
