klima arızası??
27 Mar 2016
merhabalar, bi kaç gün önce aracımın klimasının soğutmadığını fark ettim uzun süredir kullanmıyordum klimayı.. internetten ve çevremden duyduklarıma göre kullanılmayınca klima gazı etksini kaybediyormuş.. bende bugün sanayiye gittim açıp baktılar klima gazı harbiden bitmiş fakat kompresör müdür nedir onda elektrik akımı da bulamadılar.. tüm sigortalara baktılar hepsi sağlam en son bilgisayara bağlayıp klima basınç sensörünün bozulmuş olduğuna karar verdiler :) tabi bana da servis yolu gözüktü daha önce başına böyle bi durum glen var mı? sanki klima gazını basınca sensör devreye girecek gibi geliyor bana.. yoksa alakası yok mu? serviste bayramdan sonra ya kaldı.
bu arada aracım civic hb 2006
[MENTION=3278]alonsofurkan[/MENTION] Hocam başıma geleni anlatayım :) yoldan gelen taş klima radyatörünü delmişti bütün gaz uçmuştu, radyatör tamir oldu gaz basıldı sorun çözüldü.
Başka bir klimacıya daha danışın aynı problemi söyler ise sensörü değiştirin 80 tl de gaz bastırın güle güle serinleyin :)
80 tl güncel İzmir deki gaz basma piyasası.
1 Mar 2016
[MENTION=3278]alonsofurkan[/MENTION] ; dün klima gazını komple değiştirdim size şöyle bilgi vereyim işinize yarar muhtemelen :)
boşaltılan miktar :
0.265 kg gaz
15 gr yağ
Tekrar sıfırdan doldurulan miktar :
0.450 kg gaz
20 gr yağ
gittiğiniz yerden kağıt istemeyi ihmal etmeyin dolum yapılırken...
27 Mar 2016
boşaltılan miktar :
0.265 kg gaz
15 gr yağ
0.450 kg gaz
20 gr yağ
servise götürücem hocam orada da verirler bi zahmet.. yalnız sanayide gittiğim yerde usta kapağı direk açtı. elini koydu önüne hiç hava kalmamış dedi ama bişey pısss etti boşaldı hiç hava kalmamışsa ne boşaldı :D
1 Mar 2016
servis verir mi bilemem :)
boşalan bence klima gazı yerine var olan hava gazı :) yakıt deposunun kapagını açtıgında pıssssssssssssss eder benzinin buharlaşması sonucunda sıkışan gazdır mesela , klima içinde aynı durum geçerli :)
14 Mar 2018
Kütahya
sa reis k bakma konuyu hortlatmak gibi olmasın yaşadığının aynısı şu an benim başıma geldi .. tampon sökülecek radyatör kaynak edilecek gaz basılacak dediler . tahmini minimum 250-300 tl masraf olur dediler . sen ne kadara yapmıştın . bu nasıl iş anlamıyorum . 2 punta kaynak atıyolar 300 tl . Bunlarda din iman kalmamış :S
30 Eki 2016
Klima gazı zamanla dibe çöker kışında kullanın hem sıcak hem soğuk oda bir motor sonuçta git gel tamir derken daha fazla masrafa yol açıyor maalesef kullanın korkmayın :) klima gazı bitmez zamanla hortumlar vs eskir kaçırabilir cıvata vs torkuna baktirin ondan sonra gaz bassinlar oncesin de yetkili servise arıza tespiti yaptirabilirsiniz kendi kendine bozulmaz o gaz dibe çökmüştür vanayi açınca tabi tamamen boşalır :))) serviste gaz bastırmak 250 300 den aşağı değildir aman dikkat edin.
SM-T800 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Hocam eski mevzu kaç para verdiğimi hatırlamıyorum :)
200 250 normal gibi gözüküyor ama.
