Civic FB7 Klima ve silkeleme?
8 Nis 2025
gaziantep
Ahmet Kaya
Selamın aleyküm aracım fb7 2015 model aracımda klimayı açınca hareket halinde bir sıkıntı olmuyor ama dururken ışıklarda vs ayagımı frenden çektigimde araba böyle sirkeleniyor istop edermiş gibi oluyor bu durum rahatsız ediyor tüpte böyle oluyor benzinde hiç denemedim
Çözüm
Geçen sene klima gazı için klimaciya gittim araç yolda giderken kasıp bırakıyordu devreye girdiğinde titreşim vardı klima gazını komple çektiler sistemden tekrar eksik gaz kadar ilave etti ve sorun düzeldi. Şuan ilk klima açıldıginda rölanti düşmesi oluyor oda çok problem değil .bunun için kayış bile değişti ama sorun klima gazından çıktı
CPH2603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Aynı durum bende ve bir çok fb7 kullanıcısında var. Sorunun kaynağına gelirsek, bulması zor bir sorun. Kimisi subap ayarı boğaz kelebeği temizliği ile sorundan kurtulduğunu belirtti fakat ben bunları yapmama rağmen sorunum devam ediyor.
Yabancı forumlardaki araştırmalarımda çoğu kişi klima gazına baktırın demiş. Benim sırada klima gazı var oda çözüm olmaz ise oksijen sensörlerinden biri bu duruma sebep olabilir diye düşünüyorum. Bu arada benzin dede aynı oluyor değişen bir şey yok. Ben aracı ilk aldığımda klima kapalıyken de titreşimli çalışıyordu sanki motor bir yerden hava alıyormuş gibi çalışıyordu. Map sensörü, egr valfi temizleyerek klima kapalı iken titreşim durumundan kurtuldum. Ama klimayı açınca araç durduğu yerde al ver şeklinde bir titreşim yapıyor bununda sebebi klima kompresörü 2 saniyede bir aktif olup durduğundan kaynaklanıyor.
18 Ağu 2021
Burak
Buji değiştirdiniz mi hiç ateşlemede buna sebebiyet verebilir, ne zaman değişti, orjinal NGK veya Denso mu takıldı. Bunlar çok önemli kriterler
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Klima çalışırken rulman sesi geliyor mu?
Yok hocam herhangi bir rahatsız edici ses yok. Ltf stf değerleri aldığımda kötüydü. Candan mühendislikte afr ayarı yaptırdım. Şu anda onlardada sorun yok 8 aydır. Tek gelen ses klimanın komprasörü aktif olduğunda tak diye bir ses geliyor oda içeriden anca ben duyuyorum .
18 Ağu 2021
Burak
O balata sesi normal
