LPG tankına fazla yakıt dolumu
14 Tem 2018
Arkadaşlar merhaba bugün saat 18.13 sıralarında Karabağ'lardaki shell istasyonundan yakıt almaya gittim (KAL-PET) depoyu fulle dedim. Bi baktım benim fabrika çıkışlı BRC marka LPG'li aracım 41 litre lpg almış, normalde boş depoya en fazla 33-34 litre aldı şimdiye kadar . Sordum adama niye böyle diye abi bilmiyorum normaldir felan dedi, müdürleri Yoktu , sonra ödemeyi yapıp çıktım , lpg göstergesine baktım 4 sarı ışık yerine 3 ışık yanıyor Yani depo tam dolu değil . Bununla ilgili ne yapabilirim sorun neden kaynaklanıyor acaba yardımcı olursanız sevirim , yakıt dolum makbuzu resim de var , iyi akşamlar saygılar
    484.8 KB · Görüntüleme: 146
Ben de hep oradan alırım bugüne kadar fc5 orjinal lpg tankına hep 34 litre dolum yapıldı ancak ben hep pompanın başında bekliyorum litre ülerlemesi iyice yavaşlayınca dolumu bitirmesini istiyorum. Büyük ihtimal şamandırayı zorlayarak dolum yapıyorlar o yüzden alabileceğinden fazla alıyor. Bir ihtimal de atc cihazının devre dışı bırakılmış olması.
Ben de pompanın başında bekledim , çok seri gitti hocam hiç yavaşlamadı. Atc cihazı dediğiniz cihaz alabileceğinden fazla almasına imkan tanır mı ki , benim ilk defa başıma böyle birşey geldi de . Yani benim aracım şimdi 41 litre yakıt mı yakacak acaba, hava basmış olamaz mı ki
Hocam atc cihazı normalde yüksek hava sıcaklığı olduğu anlar devre dışı bırakılır bu sayede gazın hacmi yüksek olur ama litre hesabı düşük çıkar bayiler bu sayede haksız kazanç elde eder. Bugün o cihaz çalışmasaydı da bayi lehine bi değişim olmazdı zaten o yüzden atc cihazından değildir. Ama çabuk dolduysa şamandırayı zorlama ihtimali de kalmıyor. Yarın ben de iş çıkışı aynı yerden dolum yapacağım kaç litre aldığını yazarım. Bir hata olmuş olabilir
Ben de hata olduğu düşüncesindeyim , pompalarında sorun vardır diye tahmin ediyorum ama kabul etmediler daha yeni bakım oldu da dediler . Pazar olduğu için sorumlu kimseyi bulamadım .
Kardeşim doldurdun mu yakıt , bugün shellden aradılar , ben şikayet etmiştim . Ölçüm yapmışlar bir sıkıntı çıkmamış öyle söylediler , sen de durumlar nedir , benim yakıt fazla gitti sanki biraz , bu sefer
Aaa kusura bakmayın nolur yazmayı unuttum. Evet pazartesi boş depoya dolum yaptık tam 34 litre aldı depom
