Lpg'de gaz yememe
31 May 2016
Osmaniye
Merhaba arkadaşlar,
Yaklasik 1 yıldır 2013 elegance eco civic'im ile beraberiz ve 2 -3 defa olmak üzere başıma şöyle bir olay geldi aracımla normal yolda giderken bir anda gaz yememeye başlıyor gaz pedalını köklesem dahi devir 2500 leri gecmiyor araç 50 52 km hız üstüne çıkamıyor. O an benzine alıyorum araç şahlaniyor. Tekrar lpg'ye alınca aynı şey oluyor.
Tek çözümü ise sağa çekip aracı durdurup yeniden çalıştırmak. Son lpg bakımını yapalım 300 km civarı oldu. Ve usta bir sıkıntı yok dedi. Bu sollama yada benzeri bir anda başıma gelirse ne kadar tehlikeli olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Yardımlarınızı bekliyorum.
[MENTION=3760]Erkan.alper[/MENTION] Anladığım kadarıyla gaz yemeyince otomatik benzine de geçmiyor, aklıma gelen enjektörlere lpg nin ulaşmaması veya lpgnin kalitesinden kaynaklanabilecek problemler.
31 May 2016
Osmaniye
Evet kendi kendine geçme durumu yok üstat ve boşa alıp ne kadar gaza basarsam basayim olmuyor ama kontağı açıp kapadigim gibi kusursuz hal aliyor. Bu da kötü lpg düşüncesinden uzaklastiriyor??
Acaba elektriksel veya lpg beynin de mi bir problem var, problem sürekli olmadığı içinde ucu açık.
8 Ağu 2016
Merhaba arkadaşlar,
Hocam, lpg nin beynine bir baktirin, sistem olarak benzin enjökterlerinide etkiledigi için, sorun olabilir, yada lpg sistemini komple iptal ettirip bir deneyin derim.
FB7 2012 Elegance Otomatik
31 May 2016
Osmaniye
Hocam o an benzine geçince hiç sorun yok tekrar lpg gecince yine gaz yemiyor. Sanırım lpg beyniyle baslamak en sağlıklısı
polat
16 Nis 2017
zonguldak
Ayni sorunu bende yasadim. Sorun enjektorlerin motora yakin olarak montaj edilmesi. Motora yapisik olarak monte edildiginde motor sallandiginda enjektorleride salliyor ve tupte kesinti yapiyor. Enjektorlerin ayagi var. Motordan uzaklastirinca hic bir sorun kalmiyor. Bilginiz olsun. Bu sorun nedeniyle servise gittim ve dedigim gibi ayarlayinca usta hic bir sorun kalmadi.
GT-I9500 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
31 May 2016
Osmaniye
Hocam o yükseltme işini yaptirdim. o uzaklaştırma yapılmadan önce benzine atıyordu şimdi atma yok, araç lpg de kaliyor sadece gitmiyor.
31 May 2016
Osmaniye
Brc forumuna durumu açıklayan bir mesaj attım ve bir gün içinde şöyle bir cevap geldi. Müsait bir zamanda gerekeni yapacağım.
" Sayın Erkan.alper,
Konuyu periyodik bakımlarınızı yapan bayimize iletmeniz faydalı olacaktır. LPG tesisatınızın bağlantılarının ( akü bağlantısı, sigorta ve yuvası, ECU soketi ve soket arkasındaki tesisat birleşim noktaları ile soketler) ve tesisat da kısa devre kontrolünün yapılması gerekiyor.
Konu hakkında her hangi bir olumsuzluk olması durumunda bize periyodik bakımlarınızı yapan bayi, araç plakası, şasi numarası, şu andaki araç kilometresini ve iletişim bilgilerinizi yazmanızı rica ediyoruz. Bilginize Saygılarımızla. "
Bilgi amaçlı burada bulunsun.
