Civic FC5 LPG’de titreme?
11 Haz 2022
Fetullah Yılmaz
Merhabalar arkadaşlar 2019 model civic Ece elegance sahibiyim , aracım LPG de özellikle rölantide çalışırken ara ara titreme yapıyor, benzinde denediğimde bu titreme olmuyor , LPG de iken ayrıca klima da çalıştırınca ara ara hissettiğim bu titremeyi titreme gerçekleşiyorsa bir tık fazla hissedebiliyorum sizce bu durum normal midir , yoksa lpg ile benzindeki çalışma aynı mı olmalıdır ve servise gösterilmeli mi tespit ettiklerimle ilgili kaputu açıp motoru izlediğimde benzindeki çalışma aracın lpgdeki çalışmasına göre motorunun daha az sallantılı olduğunu farkettim daha önce hiç analiz etmediğimden bu durum normal midir ?
*son 10 bin bakımında 2 ay önce LPG büyük filtre değişimi (1ad. ) ve küçük filtre değişimi (1 ad.) olarak değişimler yapılmış
*15 bin km öncesi de subap ayarı yapıldı .
Şimdiden teşekkürler
Hocam merhaba sanırım ilk LPG li benzinli araç kullanıyorsunuz yada ilk defa böyle birşeye dikkat ediyorsunuz.
LPG ile benzin arasındaki çalışma prensibi biraz farklıdır.
LPG de biraz daha sesli çalışır, sarsıntılı çalışır, Sesli çalışma sebebi enjektörler den dolayidir. Kimisi sağlam montaj yapar titremeyi minimuma indirir, kimiside iş olsun diye fazla özen gostermeden montaj yapar geçer.
Benzine aldığınızda aracı ise bı rahatlamanın geldiğini bariz anlarsiniz..
Ayrıca klima açıldığında illaki akununde malum 55 AMP olması biraz yetersiz geldiğinde oda sarsıntıya sebep olur özellikle pervane devreyi girip çıktığı zaman. Bu durum sizi korkutmasın herşey normal yani.
Umarım yardımcı olmaya çalışmışimdir..
11 Haz 2022
Fetullah Yılmaz
Hocam daha önce LPG li araç kullandım fakat daha eski model araçlardı diye açıkçası Honda’nın daha yeni olmasından ötürü bilemedim tam çalışma durumunu , bunlara ek olarak rölantide beklerken çalışır vaziyette aracın ara ara titremesi yine de rahatsızlık verici bir sıkıntıdan mı kaynaklı yoksa normal mi bilemedim fakat LPG de bu titremeler normaldir diye de bir şey göremedim açıkçası
11 Haz 2022
Fetullah Yılmaz
Üstad eminim sizin aracın hiç birşeyi yoktur.
Zaten subap ayarı yapmışsınız ve subap ayarıniz bozuk olsa sakirtili ve sarsıntılı çalışır araç .
Ve buji içinde sorun olsaydı tekleme yapar cekisden düşer çiğ yakıt atar 2019 model aracınıZin keyfini çıkartın.
Desenki motor kulağı şanzıman alt kulak diye bunlar içinde daha çok erken.
