Motor kulakcigi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Bzkrt
Bzkrt
7 Ara 2016
Merhaba arkadaşlar, bende 2011 dream kasa civic var.araci haziran ayı başında aldım fakat eylül ayının sonuna doğru araçta ilk calistirdigimda dizel araba gibi çalıştığını ve titreme yaptığını farkettim, araç ilk çalıştığında yüksek sesle çalışıyor ve bir süre çalıştıktan yada yol gittikten sonra normale dönüyor. bulunduğum yerdeki ustalarin işçiliğinin guvenemedigimden memlekete gelene kadar yaklaşık 2 ay o şekilde bindim araca ve gelirgelmez ustaya götürdüm. Binip baktı ve motor kulakcigindan deyip 1 saat uğraşıp değiştirdi. Karşılığında iscilikle beraber 200 TL aldı. Asıl sorun aracım aynı sesi yapmaya hala devam ediyor ne yapmalıyım? Ve bu sorunu yaşayan veya bilgisi olan arkadaş yardımcı olabilirmi?
21 Kas 2016
Bende de aynı sıkıntı vardı. Sabah çalışınca aşırı titreme oluyordu. Ayrıca kasislerden geçerken vuruntu yapıyordu. Bende motor kulakçığını cumartesi değistirdim. Kulakçıkla beraber kulakçığa uzanan bir parça var kol gibi onuda değistirdiler. Şumdi kasislerden geçerken meydana gelen vuruntu sesi gitti.
Tsunami TS
21 Kas 2016
Havalar soğuk oldugu için sabahları araç yüksek rolantide çalışıyor. Buda bir miktar titreme yapıyor. Bende de durum aynı anlayacağın. Birde yan sanayi motor kulakçığının vibrasyon yapabileceğini söylemişlerdi. Serviste bu parcayı 600 tl ye takıyorlar.
Tsunami TS
Bzkrt
7 Ara 2016
Teşekkür ederim PADAROGLU, ozaman endiselenecek bir durum yok diyorsun, tekrardan gitmeme gerek kalmadı artık
27 Şub 2017
Merhaba titremesi motor kulagindandir ayni sorunu bende yasadim yan sanayi motor kulagi taktirdim titreme azaldi ama azda olsa yine titreme var honda servise gittim orjinal motor kulagi takilmasi lazim dedi orjinal kulakgin icindeki sivi farkli orjinal kulak olursa duzelir dediler
Af380
22 Ocak 2017
Merhaba aynı sorun bendede oldu arkadaşım motor kulaklarından olabilir dedi ustaya gösterdim motor kulaklari dedi değiştirdim düzeldi 550 tl verdim:(
