Ön yolcu paspas altı ıslanması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Resev
10 Ara 2017
Lpg bağlantılarında veya diğer kısımlarda hiç su,nem yok. Ön konsolun altına ışıkla iyice baktım. Nereden geliyor bu su anlamadım.
FD6 - FB7
FD6 - FB7
Hocam biraz sorunlu ama bence mantıklı bir önerim var,
Bim a101 gibi yerlerde satılan camsuları biraz boyada tutunuyor, o mavi renkleri silmeden hemen çıkmıyor gibi.
Arka koltuğu söküp tavana ve arka cama camsuyunu döktükten sonra camsuyunun iz yaptığı yeri tespit etmeye çalışabilirsiniz :unsure: Belki kaçak bu kısımlardan olabilir.
Tavandan ve camdan değilse kapı fitillerinden de kaçırıyor olabilir :unsure:
10 Ara 2017
Teşekkür ederim . Yarın deneyeyim.
FD6 - FB7
15 Ara 2018
Lpg sistemi ne kadar fabrika çıkışlı olsada sonradan araca uygulanan bir sistem oyüzden contanın dibini izole bi maddeyle kapatırsan sorunu çözersin
10 Ara 2017
Sol ön davlumbaz içinde lpg kablolarının kabin içine girdiği yer varmış. Orada normalde bir silikon conta var. Ancak lpg montajı sırasında bu parça özensizlik nedeniyle iç kısma kaçıyormuş. Bugün şaşmaz da yaptırdım. Conta yerine oturtuldu ve etrafı siyah silikonla kaplandı. Yanlız ıslanan taban keçesi nasıl kurur bilmiyorum. Oto kuaförde makinayla suyu biraz aldılar. Bunu söküp komple değiştirmek gerekir dediler.
Arkadaşlara tavsiyem mutlaka taban halısını kontrol etsinler. Bir hafta öncesine kadar haberim yoktu. Islaklık var mı diye bakmak aklıma gelmedi. Bu konu başlığını okuyunca baktım ki sorun benim araçta da var. Kimbilir ne zamandır böyleydi.
FD6 - FB7
FD6 - FB7
FD6 - FB7
FD6 - FB7
Hocam aracın camlar açık sıcak bir ortamda 1-2 gün beklemesi lazım bence, kışın pek mümkün görünmüyor.
Bende LPG kabloları üzerinden direk fren pedalının önünden su damlıyordu, paspasta plastik olduğu için içinde birikiyordu, sabah araca bindiğimde pedal kısmı ıslaklık görünüyordu :unsure:
Bende içim rahat olsun diye araca bindiğimde tekrar kontrol edeyim en iyisi (y)
Resev
Benimki yağışlı havalarda su alıyordu, önce ön cam salma yapmış dediler cami komple sokup geri taktırdım slikonlari vs yeniden izole edildi Allah'a şükür sorun çözüldü dedim ama birkaç güne tekrar aynı sorun baş gösterdi bunun üzerine hiç sanayi ile ugrasmayim diye direk servise götürdüm orda da tüp tesisatının olduğu bolumden kabloların üstünden damlayarak içeri giriyor diye teşhis koydular hallettik dediler ayrıca ön camı tekrar sokup izole edip taktılar :) fakat birkaç gün geçince aynı sorun tekrar baş gösterdi, yine servise gittiğimde ise araç 3 gün falan kaldı son olarak sağ yolcu tarafı camurlugun kaputla birleştiği noktada bulunan slikonlarin ordan aldigini tespit ettiler ve bu araçlarda bu sorunun kronik olduğunu özellikle sağ tarafin yapabildiğini söylediler şok oldum neyse oradaki slikonlar yenilendi Allah'a şükür sorun çözüldü hocam ama aracın altını komple söktüler her yer su olmustu gözlerime inanamadim yani o islakliga aldanma eger sizinki de dışarıdan aldıysa alt kısım komple soktur temizlet kurut öyle bin aracına geçmiş olsun umarım yardımcı olur
ANE-LX2 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Dediğiniz yerin fotografını atabilirmisiniz?
