Birebir var arkadaşım benim başıma geldi ilk depomu doldurdum range 420 yazdı ikinci depomu başka bir yerde doldurdum 330 dedi 325 dedi 340 dedi bar 8-10 olmaliymis ki hile hurda olmasın işin aslı bu imiş o yüzden bu karar tutturamadim km işinde
Merhaba arkadaşlar. 25 yıllık sürücüyüm. teknik öğretmenim ve bir yıldır 2018 civic eco kullanıyorum.
Öncelikle honda civic fc5 ten çok çok memnunum. Yakıt ile ilgili bilgi ve gözlemlerim şöyle:
Buradaki paylaşımların çoğunu okudum. Bir depo LPG ile 230km giden veya 400 km giden var.
Şundan kesinlikle emin olun aracınız fabrika çıkışlı lpgli ve bakımlı ise hiçbir arızası yoktur. BRC ayarını otomatik yapar. Tam uyumludur. Onunda bozuk olma ihtimali çok çok zayıf. 12 yıldır honda kullanıcısıyım şimdiye kadar hiçbir sorun arıza ile karşılaşmadım. İnanın bir ampül bile bozulmadı.
Peki bu yakıt farklılıklarının sebepleri neler?
1. SOĞUK MOTOR- KISA YOL KULLANIMI:Kısa yol kullanım ile daha uzun kullanım arasında 1 litre/100km fark ediyor.( Lpg de ölçüm yapamadığım için benzinde gözlemledim. Çarpı 1.2 ile hesapladım)
2. YOLCU SAYISI: Dört kişi bir depoyla 260 km giderken tek şöför kullandığımda 350 km gidiyor.
3. SERT ACELECİ KULLANIM: FC5 kasa dur kalk trafiğinde sert kullanılırsa %20 den fazla yakıtı artıyor. Sabahları genellikle dört kişi (55,60,75,83kg) istanbul trafiğinde, sert aceleci kullanımla, 10km kullanımda 12-14 litre/100km gaz yakıyor. Sakin kullanırsam 10-12 litre/100km gaza düşüyor.
4. HAVA SICAKLIĞI ve RAKIM: Yukardaki değerler kış ayları için geçerli. Havalar ısınınca yakıt daha iyileşecektir.
5. Otogaz aldığım istasyondan istasyona da değişiklik oluyor. pompanın basınç değerine bakılmasını da yeni öğrendim. kışın 9 yazın 12 barın üstünde olmalıymış. Artık her yerden almıyorum. Ucuz dahi olsa. Aynı opet, shell vs markanın bayileri arasında bile fark var. 2-5 km mesafede iki opet arasında büyük fiyat farkı olması normal değil.
6. FİLTRELER: Kirli filtreler km ye bakılmaksızın değiştirilmeli en azından hava tutulmalı. toprak bir yolda kullanmıssanız hemen de kirlenebilir.
7. LASTİK BASINÇLARI: Yolcu sayısına ,yüke göre biraz fazla ayarlanmalı. sık sık kontrol edilmeli.
vs.
ÖZETLE:
Farklı menzil değerleri kullanım alışkanlığımız ve yukardaki şartlarla ilgili. Hondanız bozuk veya ayarsız değil.
FC5 şehir içi 9-12 arasında benzin veya 10-14 litre/100km aralığında gaz yakabiliyor.
Her şartta yaklaşık %35 tasarruf sağlıyor ( Benzine göre)
Son olarak paylaşım yapanlardan ricam kaç kuruş yaktığını yazmayalım. menzili veya litre/100km değerini belirtelim. Çünkü fiyatlar her an değişiyor. Selamlar...
vs.
ÖZETLE:
Hocam meraktan soruyorum benden bilgilisinizdir;
Aracim 16800 km civarlarinda
Tek kisi seyahat ederim.
Arac isininca yola cikarim 5 km gel git. Devirsiz yesil renk degismeden kullanirsam 270km anca dayaniyor ve tek basimayim. Agresif kullanirsam sehir icinde 250-260 km de bitiyor. Kis aylarinda yaklasik aylik 16 litre benzin tuketimim mevcut arac isinirken sigara icerim disarda. Ona ragmen fazla gitmiyor.
Araci benzine aldigimda tuketim degerlerini 5.7-6.5 arasinda gordugum alanda lpg de 10-11 litre tuketiyorum.
Suana kadarki en dusuk lpg tuketimim uzun yolda 95-115km hiz araliginda hic agresiflesmeden yokuslarda aracin hic gaza basmayarak kendi hiziyla ciktirarak tek seyahatimde 7.8 lt kadar dusurebildim. Tek basima en fazla kasarak 450 km zar zor gorebilirim. 480 km yi goren mevcut
Brc ayarini evet kendisi yapiyor. Ama bence stabil degil her aracta. Rakım burada 11 metre ve hic kar yagmadi bu yıl burası ova ayrıca, en az haftada bir lastikleri 32 psi ayarlarim shelde sonra opette kontrol ederim benim lastik basinc sistemi calismiyor 35psi da olsa yanmiyor 25 psi da olsa yanmiyor. Simdi bu arac icin sizin dediklerinize gore ben sakin kulllanirken tek basima seyahatimde 320 km rahat gormem gerekir yeterince isiniyor genellikle. Ama malesef hicbirimizin araci ayni degil ve ayni tepkiyi vermiyor elektronik oldugundan. Oneriniz varsa dinlerim diyecegim ama benim arac sehir icinde lpgyi cok sevdiginden icmiyor hopurdetiyor 14 litreye alistim artik. Alcagimiz zaman Tucsonu annem begenmisti jeep al diyodu kadin ben icini begenmemistim, Sehir icinde tucson 14-15 litre lpg yakar demislerdi hemen uzaklasmistim hyundai bayisinden civicin 14 litre yakacagini soyleseler inanmazdim![]()
Simdi benim arac mi arizali 14 litre yakiyor sehir icinde cok soguk olmayan tek kisi seyahatlerimde yoksa ben mi arizaliyim![]()
Kısa mesafe, sert kullanım yakıtı en çok artıran şartlar. Birde sabah ısınmasını asla beklememelisin. Motor yolda ısınmalı ama ısınana kadar sakin kullanılmalı 2-3 km de ancak ısınır. bu esnada fazla yakar ama beklersen daha çok yakar. Kısa mesafe gittiğin için km de çok yakıyor gözükse de kısa mesafe gitmen senin lehine. uzun mesafe gitmiş olsaydın belki km de daha az yakacaktı ama toplamda senin cebinden daha fazla para çıkacaktı. youtube "otomobil anlatıcısı", "anlatan adamlar" videolarını izlemeni öneririmHocam meraktan soruyorum benden bilgilisinizdir;
Brc ayarini evet kendisi yapiyor. Ama bence stabil degil her aracta. Rakım burada 11 metre ve hic kar yagmadi bu yıl burası ova ayrıca, en az haftada bir lastikleri 32 psi ayarlarim shelde sonra opette kontrol ederim benim lastik basinc sistemi calismiyor 35psi da olsa yanmiyor 25 psi da olsa yanmiyor. Simdi bu arac icin sizin dediklerinize gore ben sakin kulllanirken tek basima seyahatimde 320 km rahat gormem gerekir yeterince isiniyor genellikle. Ama malesef hicbirimizin araci ayni degil ve ayni tepkiyi vermiyor elektronik oldugundan. Oneriniz varsa dinlerim diyecegim ama benim arac sehir icinde lpgyi cok sevdiginden icmiyor hopurdetiyor 14 litreye alistim artik. Alcagimiz zaman Tucsonu annem begenmisti jeep al diyodu kadin ben icini begenmemistim, Sehir icinde tucson 14-15 litre lpg yakar demislerdi hemen uzaklasmistim hyundai bayisinden civicin 14 litre yakacagini soyleseler inanmazdim [emoji23]
Simdi benim arac mi arizali 14 litre yakiyor sehir icinde cok soguk olmayan tek kisi seyahatlerimde yoksa ben mi arizaliyim [emoji23]
Bundan bir ay önce 8900 km de olan beyaz renkli 2018 eco elegance aracı elimden kaçırdım,onu siz mi aldınız yoksa [emoji3][emoji3][emoji3] Esenyurt'ta
