Civic FB7 Rutin Bakım Güncel Fiyatları
14 Ağu 2016
Herkese selamlar,
190bin km'deki 2013 model Civic için aldığım fiyatlar aşağıdaki gibi. Bazı fiyatlar aşırı geldi niyeyse
Rutin Bakım (yağ, su, filtreler) : 2440 TL
Antifriz yakıt: 750 TL
V kayış: 995 TL
Buji: 1780 TL
Yakıt filtresi: 2250 TL
Subap Ayarı: 850 TL
Toplam : 9070 TL
Veheeyt.
Fiyatlar normal, ekonomi böyle çünkü. BElki Antifiriz biraz daha uygun olabilir di.
Bakım için malzemeleri kendim aldım.
- 190 lira servisten yağ filtresi (10 delikli ABD üretimi )
- 750 lira motul 4 litre 0w20 motor yağı
- 306 lira Mann hava filtresi
- 200 lira işçilik
Polen değiştirmedim . Ben karbonlu kullanıyorum. 300 - 400 lira civarı . Onu da eklersek Max. 1900 liraya bakım yapmış oldum.
Bu arada fiyatlar servis fiyatı mıydı ?
Az önce civic 2017 1.6i-vtec eco elegance aracım için aldığım bakım fiyat listesi aşağıda arkadaşlar. araç km 82000. bir önceki bakım dışarıda yapılmıştı;
genel yağ - 2850
benzin filtresi - 4600
bujiler - 1800
fren hidrolik - 500
subap ayarı - 1250
toplam 11k
Küçük çaplı kalp krizi yaşattı
Dışarıda yarı değil çeyrek fiyatı olur herhalde. Buji haricinde bütün fiyatlar fahiş.
Değerli arkadaşlar, bu fiyatların üzerine bu ay sigorta ve kasko ödemem olacak. Bu kadar yükü bir anda sirtlanmak zor olacağından bakımın büyük bir kısmını dışarıda yaptırmayı düşünüyorum. Bu konuda desteğinize ihtiyacım var.
Motor yağı için ne marka önerirsiniz. Sınıfı ne olmalı.
Yakıt filtresini dışarıdan yaptircam ne marka önerirsiniz
Bujileri serviste değiştirebilirim sanırım, fiyatı normal.
Subap(sibop) ayarını serviste mi yaptırmalıyım, dışarıdaki ustalara guvenilebilir mi?
Ek olarak LPG için de bir filtre değişim vs durumu var mı? Bunu da kontrol ettirmem gerekir mi?
Fren hidroligini araştıramadım, ne yapmalıyım?
Periyodik bakım olarak polen hava filtreleri dışında ek bir ihtiyaç olur mu?
(Civic 2017 1.6 i-vtec eco elegance 82000 km)
Motor yağı olarak Castrol ve Shell kafa rahat alınır. Eski araçlarımda hep Castrol kullandım memnundum. Bujilerin serviste değişmesi iyi olur, dışarıda kandırılma durumu oluyor maalesef ve buji önemli.
Subap ayarını herkes yapamıyor, bu konuda tecrübeli birisine giderseniz daha iyi olur.
LPG için de filtre değişimi oluyor.
Fren hidroliği konusunda emin olmamakla beraber 100 binde ya da 120 binde bir değişiyor diye biliyorum. Önce kontrol ettirin ve sizin farkettiğiniz bir anormallik var mı frenlerde ona bakın.
Periyodik bakımlarda 82 binde şanzıman yağı değişmesi gerekebilir kontrol ettirmede fayda var.
genel yağ - 2850
bujiler - 1800
fren hidrolik - 500
subap ayarı - 1250
toplam 11k
çıkan masrafa bak... görende sanacak alt-üst komple motor yapıldı. Paramız pul olmuş, bir "0" eklenmiş resmen.
genel yağ - 2850
bujiler - 1800
fren hidrolik - 500
subap ayarı - 1250
toplam 11k
Bujileri servisten alın, diğer işlemleri güvenilebilir bir Honda ustası veya özel serviste yaptırabilirsiniz. Benzin filtresi içinde araç LPGli ise ve benzinli kullanımda bir sorun yoksa değiştirmenize bence gerek yok.
