Civic FE1 Sadece benzinde kullansam?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan isogu06
10 Mar 2025
İsmail Çevik
Civic FE1 2024
Herkese merhabalar.
Şubat ayının sonunda sıfır eco elegance plus 129 beygir modelini satın alarak Honda ailesine katılmış bulunmaktayım.
Aslında benim istediğim 182 beygirlik benzinli versiyon idi fakat sıfırını bulamadım kısmet değilmiş.
İlk defa Honda bir araca daha da önemlisi LPG li bir model kullanıyorum araç şu an 160 km’de
Aldığımdan beri LPG de kullanıyorum aracı alışmak için. Sarsıntılar ve trafikte özellikle dururken titremeler oluyor beni biraz tedirgin ediyor. Daha önce hep benzinli araçlar kullandığım için bunları yaşamamıştım
Sormak istediğim husus şudur ki; her ne kadar lpg li bir araç olsa da aracımı çoğunlukla benzinde kullansam ileriki dönemde az kullanım sebebi ile LPG sistemiyle alakalı herhangi bir sorun yaşar mıyım?
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
Hayırlı olsun kazasız belasız binmek nasip olur inş. LPG sistemleri normal beyinler kadar hızlı tepki veremeyip zaman zaman kalibrasyon gibi basit adımlar isteyebiliyor atıyorum sizin araca takılırken veya ilk kullanımlarında dışarıda hava 3-5c dir nem düşüktür şimdi sürmeye devam ettiğiniz ortamda hava 20cdir nem yükselmiştir ozaman hava,yakıt karışım oranları ayar dışı kalıp bahsetiğiniz durumlar yaşanabiliyor.
aracın garantisi var ve güzelce 2025 model sıfır,makyajlı kasa araç almışsınız üşenmeyin gidin servise ve sarsıntı,titreşimlerden bahsedin bir ihtimal güncelleme,reset,kalibrasyon gibi bir adım ile durum düzeltilebilir yada başka bir adım gerekli olabilir.
bu arada keyif için ise pürüzsüzce binmek istiyorum diyerekten pek tabiki sorunsuzca benzinlide kullanabilirsiniz belki 1-2ayda bir biraz lpg çalıştırırsınız en fazla.
ama açıkcası lpg benzinden çok daha temiz çalışan bir yakıt ve sanıldığının aksine doğru ekipman,ayarlar ile lpg motoru daha sağlıklı kılacaktır, çok daha az kurum çıkmasına sebeb olur ki güncel direkt enjeksiyonlu araçların en başında gelen düşmanlarından biridir kurum.
10 Mar 2025
İsmail Çevik
Civic FE1 2024
İyi dilekleriniz için teşekkürler daha iyileri sizin olsun
Bir 10 güne kadar zaten birinci ay bakımı geliyor gittiğimde bahsedeceğim durumdan bakalım ne olacak
6 Ağu 2020
Muhammed YILDIZ
Civic FE1 2024
Merhaba.
Soruyu tersine sormak istiyorum. Ben de 2024 elegance mevcut. Lpg+ Benzin.
Aracın lpg butonu sürekli aktif. Hiç benzine geçmiyorum. Sadece arabayı çalıştırırken sanırım benzinle çalışıyor ve motor kendine gelince bir kaç saniye sonra otomatik lpg ye geçiyor.
Bu durumda sorum şu: aracı sürekli lpg kullanmamın bir sakıncası var mı? Uzun yol da dahil!
Merhaba.
Mantık aynı LPG sıvı fazdan gaz fazına geçmesi için regülatörün ısınması lazım. Bu yüzden soğuk motorda belli bir süre benzin ile çalışır.
Sizin araç LPG ile çalışırken bile azda olsa benzin püskürtme yapar. Turbo olduğu için sistemi öyle dizayn etmişler. Olmasa ne olur? Motor düzgün çalışmayabilir. Vibrasyon yapabilir. Güç ve verim düşüklüğü olabilir.
6 Ağu 2020
Muhammed YILDIZ
Civic FE1 2024
Teşekkür ederim açıklayıcı cevap için.
