Civic ES7 Şarj lambası sönmüyor?
13 Tem 2025
Mardin3
Uğur duran kişif
Civic ES7 2006
Selamın aleyküm araçla seyir halinde iken birden motor ve akü arıza lambası yandı araç istop etti kontağı kapattım tekrar açtım çalıştı araç sürekli tekliyordu. Oto elektrikciye götürdüm aküyü ölçtü aküde sıkıntı yok şarjda ediyordu sonraki kontrollerde bobinin birinin patladığını söyledi değiştirdik akü arıza lambası yine sönmedi sigortaları ve başka birşeyi kontrol etmeden şarş dinamasu konjektör veya şarj dinamosunun değişmesi gerektiğini söyledi daha önce başına gelen varmı yada başka neyden olabilir bilgisi olan paylaşırsa sevinirim
Ve aleykümselam hocam, göstergede akü işareti dediğiniz simge aküyü değil de alternatöre (şarj dinamosu) işaret eder. Araç çalışır iken sistemde 14-14,5 voltaj olması gerekiyor. Voltajdan arızaya düşüyor olabilir. Elbette tesisat ve sigorta kontrolleri yapılmalıdır. Alternatörde problem var ise tamir edilip kurtarılmaya çalışılır.
13 Tem 2025
Mardin3
Uğur duran kişif
Civic ES7 2006
Çok sağolun evet aküyü cihaza bağladıgı zaman o değerleri veriyor şarj dinamosu şarj ediyor diyor ama sorunu çözemedi bugün başka bir elektrikciye götüreceğim şimdiden hayırlı bayramlar olsun
13 Tem 2025
Mardin3
Uğur duran kişif
Civic ES7 2006
Başka bir elektrikciye götürücem demiştim götürdüm şarj dinamosunu söktü teste gönderdi hiçbir sıkıntı yok aküyü sıfır aldım ışık hala yanıp sönüyor tesisata baktı sıkıntı gözükmüyor söndüremedik birşey önerdi şarj dinamosundan beyne giden gösterge kablosunu iptal edelim şarj dinamosundan göstergeye ışıklı kablo çekeyim şarj etmezse yine yanar dedi herhangi bir sıkıntı olur mu
Elektronik bir problem var gibi gözüküyor. Alternatörden ecuya giden ve gösterge ekranına giden kablolar bakılabilir. Araç hareket halinde ecu voltajı kaç gösteriyor. Kontrol edilmeli. Eğer normal ise göstergede problem vardır.
13 Tem 2025
Mardin3
Uğur duran kişif
Civic ES7 2006
Komple baktık onlarda sıkıntı yok
Dediği gibi yapsak şarj dinamosundan beyine giden gösterge kablosunu iptal edip göstergeye yeni ışıklı kablo çeksek şarj etmediği için yine lamba yanacağını söylüyor sorun olur mu
Aynı işlevi başka türlü halledecek. Şarj ikaz göstergesinin işlevi şarj dinamosu çalışmadığında veya voltaj düşmesinde ikaz vermesidir. Siz bilirsiniz.
