Civic FC5 Silkeleme problemi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Eshonda
27 Kas 2020
Malatya
Arkadaşlar merhaba. aracim 2020 Civic Eco executive cvt. 4500 km de. Silkeleme problemi ile ilgili daha önce konu açılmıştı fakat yaşadığım olayı anlatmak istedim sizlere. Aracımı aldığım günden beri düşük devirlerde silkeleme problemi yaşıyordum. Bu durum Gaza hafif basınca, hafif dik rampalarda genelde oluyordu. Bide düz yolda yada hafif yokuş aşağı eğimli yolda da ayağımı gazdan çekince oluyor du. Hatta bin km bakıma gittiğimde durumu söyledim ve vtek açma vb. Gibi nedenden olduğu nu bunun normal olduğunu söylediler. Bende ilk defa Honda Civic kullandığım için arabayı çok iyi tanımadığım için yorum yapamadım. Neyse çok uzatmadan bi gün iş çıkışı eve dönerken birden araç silkeleme yaptı ve sırasıyla bütün arıza ışıkları yanmaya başladı. Video çekip servise attım ve yavaşça servise sürmemi istediler. Araba çekişten düşmüş tü ve frenler çok zayıf ti. Serviste cihaz bağlandı ve 2 piston da ateşleme problemi var dediler. 2 ve 3. Buji yerleri değiştirildi ve yine aynı.. sonra usta LPG yi kontrol etti ve 2. Silindire giden LPG borusunun katlandığı nı farketti. Muhtemelen motor ısınınca hortum yumuşatarak katlanmış ve LPG akışı sağlıklı olmuyordu. Araçta kendini korumaya almış ve arıza ışıkları nı yakmış. Hortum değişti ve sorun tamamen düzeldi. Bu arada bişey dikkatimi çekti. LPG hortumları çok yumuşak ti. Yeni takılan a baktım daha sertti. Şuan silkeleme sorunum çözüldü. Belki faydası olur diye yazdım. Uzun oldu biraz kusura bakmayın. Herkese kazasız keyifli sürüşler diliyorum..
Deneyimlediğiniz soruna ve çözüm bilgisine dair bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz :)
Düşük devirde titreme problemi yaşayanların kontrol etmeleri gereken bir nokta daha olduğunu öğrenmiş olduk.
20 Ara 2020
Benim de aldığımın ertesi günü başıma geldi, bi anda güçten düşüp tüm gösterge ışıkları yandı. Benzinliye geçip servise götürdüm. Tam emin olamadıklarını fakat hortumun kıvrıldığını bundan olabileceğini söylediler. Kötü bir deneyimdi. Aralık ortasında almıştım, şu an için bir problem yok.
15 Kas 2019
Zahmet olmaz ise bu hortumlar hangileri resmini çekip atabilir misiniz bizlerde kontrol edelim.
