Civic FE1 Silkeleme sorunu?
8 Nis 2022
gaziantep
ibrahim guner
25 May 2022
Antalya
Onur Kaynar
Bu arada bildiğiniz üzere yeni yazılım güncellemesi için servisten haber bekliyordum.Geçen haftalardaki bakım ve kazadan sonra servise gittiğimde bu durumu hatırlattım. Aldığım cevap şu şekilde oldu. Zaten en güncel sürüm yüklü. Ben boşuna haber bekliyormuşum :) W309 yazılımını tekrar kurmuşlar. Hayatımda bir şey değişmedi. Son dönemde yazılımı güncelleyen arkadaşlar hangi yazılım olduğuna bir bakabilir misiniz rica etsem. Özellikle çekiş düşüşü oldu diyen arkadaşlarımız bilgi verirse sevinirim.
19 Ocak 2022
isa satar
nerden bakacağız? servise sordum, danışman bilgi veremedi. aracın çekişi bir tık düştü tabi ama sekme, pır pır etme, kalp atışı gibi hareketler yapma sorunlarının hepsi gitti. sonuç olarak ben memnunum. çekiş düşüşünü kafaya çok takmayın. hala bütün 1.6 atmosferik arabaları geçiyor. yakıt tüketimi de aynı.
13 Nis 2022
Gökhan ÖZDEMİR
Gerçekten ben bu aracın sorunlarından sıkıldım. Şimdi de gaza bastıkça zırıltı gibi bir ses var. Yüksek hızlarda da var. Trim sesi değil. Kaputun içinden geliyor gibi geliyor. Neden olabilir ki acaba?
Benzin hortumu ve lpg hortumu birbirine degiyor ve gaza bastiginiz anda o sesi yapiyor. Ayni sorun bende de vardi. Hortumlari klips yardimi ile birbirinden uzaklastirin sorun cozuluyor. Bakimdan sonra olmustu bende. 3 kere goturdum anca 3. Seferde cozduler.
17 Kas 2018
Ümraniye
Arkadaşlar
Benim araçta ŞERİT TAKİP devre dışı olmasına rağmen sanki devrede imiş gibi çok hafiften direksiyon da bi sertlik yapıyor bu olay 1500 km -2000 km dir devam ediyor araç 20 bin km bakım var bu hafta götürüp söyleyeceğim bunu yaşayan oldumu acaba ? Serviste giderilebilen bir şey mi ?
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
22 Haz 2021
Bu
Arkadaşlar
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
Direksoynun sol tarafında esp ön park sensörü ve tüm güvenlik sistemlerinin açılıp kapatılabildiği tuşlar var . Oradan mı kapalı yoksa direksiyon üstündeki şerit takip tuşundan aktif etmediğin halde mi kendi müdahalelerde bulunuyor ? Çünkü ben aracı aldığımdam beri yani 2021 kasım dan beri direksiyondan şerit takip özelliğini aktif etmesem bile sinyalsiz şerit değiştirmek istediğimde direksiyona titreşimle ve hafif zorlamayla müdahalede bulunuyor bunun bir arıza olduğunu düşünmemiştim
17 Kas 2018
Ümraniye
Merhaba
Üstad Her 2 kısımda da kapalı yol alıyorum uzun yolda sadece açarım cruise devreye alınca şerit takibide açıyorum direksiyonun üstünden diğer zamanlar şehir içinde kullanmam kesinlikle sol alttaki düğmeyi hiç açmıyorum zaten sadece çarpışma önleyici açık konumda sürekli
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
22 Haz 2021
Bu
Merhaba
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
Bende direksiyon kutusunun sol altındaki güvenlik sistemleri esp ön park sensörü gibi özellikleri aktif eden tuşların tamamı aktif sürekli. Ama şerit takibi direksiyondan aktif etmesem bile bilinçsiz şerit değişimi olduğunu düşündüğü durumlarda müdahale ediyo ama senin o sol alttaki tuşlardan bile kapalıyken müdahale ediyorsa onu bir servise sor aracın bir özelliğide olabilir yazılımsal hatada olabilir
17 Kas 2018
Ümraniye
Şimdi şöyle ESP ÇARPİŞMA ÖNLEME AÇIK - ŞERİT TAKİP DİREKSİYON VE DİĞER KISIM KAPALI - şerit değiştirmesen bile şeridin içinde iken takır takır titretme yok fakat direksiyonu çok hafif den bir boşluk ta bir zorlama bir kasma oluyor direksiyonda bunu hissedebiliyorsunuz ve ara ara yapıyor bu sabah yapmadı mesela yağ gibi geldi ama dün köprü dönüşü yaptı gibi bakalım yarın sabahtan 20k bakım var orda belirteceğim bi baksınlar elbette - KESİN DİYECEKLERİ ÖNDEN BİR DARBE ALDIMI İŞTE ÖNDE SENSÖRLER VAR ZORLAMADA HASAR GÖREBİLİR FALAN GİBİ ŞEYLER - bu arada 20k bakım 3400 tl gibi bilginize gelişmeleri burdan aktarmaya çalışayım üstad
Herkese Kazasız belasız yolculuklar
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
17 Kas 2018
Ümraniye
Üstad merhaba
Bakım yapıldı dün sabah ARACI bırakırken belirttmiştim 4 araçtada daha aynı sorun oluşmuş 5. Araç benim olduğumu esp ve direksiyon kutusundan ayar yapılacağı belirttildi diğer 4 araç da sıkıntı giderilmiş ve tekrar şikayet ile geri gelen olmamış eğer olur ise bu kısımlara bakılarak problem hangisinde ise değişme yapılacağı belirtildi bilginize dün bi 20 km kadar kullandım ve herhangi bir durum gözlemlemedim giderilmiş gibi duruyor bilginize
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
30 Mar 2022
Samsun
Ed de
Üstad merhaba
2018 FC5 EXE ECO
2020 FC5 EXE ECO
2021 FE1 EXE ECO
Merhaba ben de premium versiyon direksiyondaki kasma için cevap bekliyorum servisten ,sizin hangi servisti acaba?
