Civic ES7 Sürekli çalışan kalorifer?
8 Şub 2024
Osmaniye
Emrullah Çavuşoğlu
Civic ES7 2006
Merhaba 2005 model vtec2 es model araca sahibim. Normalde kalorifer veya klimayla alakalı hiç bir problemim yoktu. Geçen gün arabaya bindim. Anahtarı taktım çalıştırmak için çevirdiğim andan itibaren kalorifer çalışmaya başladı(düğmesi kapalı olduğu halde) kontrol panelindeki hiçbir düğme çalışmaz oldu. Soldaki çevirmeli anahtarlar ve alttaki 3 düğme dahil. Önce elektrikçiye görürdüm 2 gün uğraştı aynı model arabanın kalorifer rezistansı çn panel hepsini diğer arabadan söktü benim arabaya taktı sorun aynı benim aracın malzemelerini diğer arabaya taktı ve orda herşey sorunsuz çalışıyor. Elektrikçiden bir sonuç alamayınca klimacıya götürdüm. Oda bir sürü kontrol yaptı. Sigorta kutusu vesaire. Sonuç olarak arabanın kontağıno çevirdiğim andan itibaren kalorifer çalışmaya başlıyor ve giç kapanmıyor takii kontağı kapatana kadar. Fikir ve önerilerinizi bekliyorum.
Civic FE1 2023
Merhaba hocam, fan sigortasını çekince de çalışıyor mu?
8 Şub 2024
Osmaniye
Emrullah Çavuşoğlu
Civic ES7 2006
sorunu buldum :D ben buldum :D göğüsün altında bulunan klape motoru diyorlar adına galiba havalandırmayı sıcaktan soğu döndüren bir motor var o arızalanmış kısa devre yapıyor. fişini çekince araba düzeldi. bu da benim gibi sorun yaşayanlar için bir fikir olsun.
