Civic FB7 Trim sesi- tavan döşeme ile cam birleşim yeri?
18 Ocak 2021
Ardahan
Herkese merhaba,
Arabanın arka cam ile döşemenin birleşim yerinden düzgün yollarda dahi zırıltı şeklinde ses geliyor. İlk başta arka hoparlörden geldiğini düşundüm ancak çıkan ses o bölgeye dağıldığı için yanıldım sanırım. Umarım videoyu çekebilmişimdir. Yol sesi nedeni ile kulaklıktan dinlenirse daha belli oluyor. Daha önce karşılaşan veya fikri olan varsa paylaşabilirse çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim.
18 Ocak 2021
Ardahan
Bagaj aydınlatma yapiyor gibi hocam boşta sallanıyor olabilir ya da koltuk katlama kablosu boşta olabilir kontrol etmekte fayda var.
Hocam cevabınız için teşekkür ederim öncelikle. Videoyu çektikten sonra koltukları yatırıp eşime sürdürüp dinledim tekrardan. Tavan döşemenin en arkasından geliyor. Esnetmemek için elimi sokmaya çalışmadım ama bastırınca da ses gitmiyor maalesef.
22 Haz 2019
Buna benzer bir ses bende duyuyorum son zamanlarda. Hava çok soğuk olduğunda arka cam taraflarından çatır çutur ses geliyor sürekli. Kasislerde daha belirgin düz yolda sizin videodaki gibi. Soğuktan dolayı birleşim yerleri genleşiyor galiba çünkü havalar soğumadan önce hiç ses yoktu.
18 Ocak 2021
Ardahan
SM-A505F cihazından CivicTR marım sadece havalardandır.
Umarım sadece havalardandır. Çok teşekkürler hocam.
6 Ağu 2019
araç yeni sanırım direk servise bu konuyu iletin ve halletmelerini söyleyin... ısrarcı olun mutlaka...
Erzurum
Ben Erzurum da yaşıyorum malum hava soğuk - 30 filan bnde 2012 fb7 var soğuktan dolayı özellikle kasislerden geçerken tavan ve sanruftan her türlü ses geliyorlar ben alıştım ama yanımda biri varken garip garip bakıyor hatta geçen biri dedi araba ortadan bölünecek[emoji3]bizim araçların malum sıkıntıları
G3421 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
28 Kas 2018
çankırı
Bendede 2017 model var aynı sorun bendede var soğul havalarda yapıyor araç ısınınca yapmıyor sunroof arasında tavan arasına wurt trim sesi kesici bir kutu sıktım ama nafile serviste sorunu çözüyolarmış fb7 olan arkadaşımda yaşamış
Yazın yada araba ısınınca ses kesiliyor bende
15 Haz 2020
Van
Maalesef genel sorun sanırım yalıtım çok başarılı değil ben de 2018 aracımda 120 üstü baya bir rüzgar sesi alıyorum. Bu araçlarla ilgili olumsuz olarak bahsedilcek konulardan birisi.
