Vtec 2 Makyajsız kadran sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan brkylcn14
18 May 2018
Merhabalar,
2002 Vtec Es sahibiyim. Aracımın kadranında 2 senedir sorun var ama şu an çok can sıkmaya başladı.
İlk başlarda kadranlar çalışıyordu (devir saati ve KM/H bölümü)
Çalışmayan kısım km sayacı idi. 88888 bu şekilde bir görün tü oluşuyordu biraz yol yaptıktan sonra km sayacı normal haline dönüyordu.
Bu sorunlar zaman içinde arttı şu andaki hali bazen sadece devir saati çalışır hız göstergesi çalışmıyor bazende tamamen gidiyor km sayac bölüm kapanıyor devir saati ve hız bölümü de çalışmıyor aynı zamanda aydınlatması da yanmıyor kadranın.
sadece arıza lambası el freni lambası ve sinyaller çalışıyor.
Bu durum üzerine söküp bir kontrol ettim sanki sorun sadece sokette gibi soketi öne doğru bastırdığınızda normale dönüyor elimi çekince yine gidiyor. Bir temassızlık söz konusu.
Sorum şu başına bu tip bir sorun gelen arkadaşlar varsa sorunu nasıl çözdüler yada Ankara da bunu tamir edebilecek işten anlayan birini tavsiye edebilir misiniz.
Civic FE1 2023
Merhabalar,
Bahsettiğiniz problem sadece temassızlık ise, iyi bir elektronikçi sorununuzu çözebilir. Muhtemelen kırılan bir lehim veya gevşemiş bir terminal bu probleme sebep oluyor.
18 May 2018
Benim koyduğum teşhis o yönde sokete elim ile baskı uyguladığım da 88888 konumunda olan km sayacı 12345 şeklinde normale dönüyor elimi bırakınca yine 88888 oluyor.
Bu durumda normal bir oto elektrikçisi bakabilir sanırım soruna ??
Civic FE1 2023
Olabilir
Geçmiş olsun. Sırf bu göstergeler ile uğraşan ustalar var. Onlara sormak lazım.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
