Civic ES7 Vtec valf arızası?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan jelebwee
12 Tem 2021
adana
Aracımda rölanti sorunu nedeniyle ustaya götürdüm motor arıza ışığı da yakıyordu ( P1259 Vtec Sistem Arızası ) VTEC valfini söktü contasını temizledi taktık bir süre arıza ışığı söndü sonra geri yaktı 3500 devirde kesiciye giriyor araç dururken rölanti düşüyor istop edecek gibi oluyor, sorun tam olarak bu sistemin hangi parçasında arıza vardır? Motorun bakımları yeni. Beyinciye gittim beyinden değil dedi 2-3 tane daha ustaya gittim onlarda elektriksel olabilir dedi parçadan. Sabah götüreceğim aracı ustaya da fikirlerinizi almak istedim. Rölanti sorunu bayağıdır vardı.
Merhaba hocam, yüksek devir için vtec basınç sensörü arızası olabilir. Rölanti için benzinde kullanıp test edilmeli. Rölanti motoru temizlenip kontrol edilebilir. Kelebek pozisyonuna bakılır. Sonra LPG ayarı olur.
12 Tem 2021
adana
VTEC valfi temizlendi, yağ basınç müşürü değişti sorun yine gitmemişti. En son da dün değiştirdiğimiz yağ basınç müşürü patladı bütün yağı boşalttı araç. Yeni yağ müşürünü taktık şimdi sorunsuz üst devirlere çıkıyor araç ancak yine arıza ışığı yakıyor ona bakacağız. Rölanti benzinde de aynı ama benzine alınca aracın rahatladığını hissediyorsunuz onun dışında aracım bakımlı. Ben bıktım bu sorunlardan artık.:ROFLMAO:
