Civic FB7 Yağ terlemesi?
9 Ocak 2017
Herkese merhaba,
Aracımın cam suyu bitmiş, bugün cam suyu doldurmak için kaputu açtığımda fotoğraftaki görüntüyle karşılaştım. 17 ekimde bakım yaptırmıştım dikkat etmedim daha önce var mıydı, bakım yapanlar da herhangi bir şey söylemediler. Neden kaynaklı olabilir acaba? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler. WhatsApp Görsel 2025-10-29 saat 23.11.28_10f0e868.jpg
18 Ağu 2021
Burak
Alttaki kasnaktan anladığım kadarıyla bu ya direksiyon pompası veyahut klima kompresör olarak yorumluyorum. Hocam geniş açılı çekebilir misin fotoğrafı? O-ring hasar görmüş olabilir önce orayı iyice temizle ve günlük kontrol et eğer terleme hala devam ediyorsa yukarıdan başka sızıntı vs. Yoksa oring değişimi çözüm olacaktır.
18 Ağu 2021
Burak
Birde hortumu kelepçe ile tutturmuşlar, bu durumda hortumda ekstra basınç yapar fazla sıkılmışsa, yani tek çözüm oring değiştirmek değil buda etken olabilir
Herkese merhaba,
Aracımın cam suyu bitmiş, bugün cam suyu doldurmak için kaputu açtığımda fotoğraftaki görüntüyle karşılaştım. 17 ekimde bakım yaptırmıştım dikkat etmedim daha önce var mıydı, bakım yapanlar da herhangi bir şey söylemediler. Neden kaynaklı olabilir acaba? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler. Ekli dosyayı görüntüle 273791
Bence bu bariz şekilde PCV valf arızası, içindeki valf düzgün çalışmadığı için dışarı yağ kaçağı olmuş. O bölgenin temizlenip yeni valf takılması gerektigini düşünüyorum.
9 Ocak 2017
    246.6 KB · Görüntüleme: 17
    236.3 KB · Görüntüleme: 17
18 Eyl 2025
Ömer Fatih Özkan
Vtec selonid contası bu ordan gelmiş çok aşırı yağ gelmiyorsa hemen değişime gerek yok yani araçda bariz yağ eksiltme yok ise.Terleme yapmış temizleyin bende temizledim bir kısmını takip ediyorum.Sıvı yağ olmadıgı sürece sıkıntı olmaz aciliyeti yoktur.
