Civic FB7 Yakıt tüketimi?
20 Mar 2026
Tunahan Şimşek
Arkadaşlar öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun.
2 hafta önce 2015 fb7 255 binde araç aldım.İlk aldığımda aracın deposunu fulledim haliyle ve 48 litre lpg aldı.Lpg sistem BRC markalı bir lpg.
şehir içi 200 km
Şehir dışı ise 250 km ortalama süratim 100dü maksimum 2-3 dakika kadar bir süre 185 civarinda gittim onun harici hep 100 ile seyahat ettim
Velhasıl 450 km’de LPG bitti ve şok oldum sanki yakıt tüketimi fazla geldi bana.Sizin araçlar nasıl yakıt konusunda ve benim araçta mı fazlalık var tecrübeli fb7li abilerimden kardeşlerimden bir fikir almak istiyorum konu hakkında.
Ayrıca araç çalıştıktan ilk marş dahil 30 saniye falan sonra LPG’ye geçiyor hemen bu normal mi sizce çok hızlı değil mi malum havalarda o kadar sıcak değil?
Merhaba hocam, tekrar dolum da kaç litre gaz aldı?
Gaz geçiş ısısı düşük ise hemen LPG'ye geçer.
Aracın geçmiş bakımları nasıl?
20 Mar 2026
Tunahan Şimşek
Merhabalar bakım geçmişi iyi duruyor son 3 bakımını falan yetkili serviste yapmışlar hatta şöyle söyleyeyim 212 binde serviste sibop ayarı falan yapılmış.
Son aldığımda farklı bir istasyonda gene 48 litre aldı.
Teferruat önemli. Subap ayarı zamanı gelmiş. Boğaz kelebeği temizliği ve adaptasyonu , Egr temizliği yapılabilir. Bujiler kontrol edilebilir. LPG sistemi genel kontrol yapılabilir. Afr ayarı yapılabilir. Aracada alışmanız lazım. Sürüş stilinizi buradan göremeyiz..
20 Mar 2026
Tunahan Şimşek
Anladım katılıyorum bu dediklerinize ve Burdan şunu çıkarabilir miyim sizcede çok değil mi yakıt tüketimi
@tunahan068 34 litre LPG ile 1 hafta önce, 1.8 fd6 (fd7) aracım ile araçta 3 kişi bagaj full dolu olarak 500 km. Yol yaptım. Sehir içi de (bol ışık, dur kalk, kısa mesafe, LPG ye geçtikten sonra hareket ederim.) aynı miktar ile 270 km. Kullanıyorum. Sizin yakıt fazla gibi. 48 litre ile benim en az 700 km. Yapmam lazım.
Subap ayarı, kelebek temizliği, adaptasyon, ateşleme bobinleri, buji, pcv valf kontrolü, maf ve map sensör temizliği, araç pipolu sistem ise enjektor diplerinden hava alıp almadığı kontrol edilmeli... bunları yaptırıp üzerine güzel bir LPG yol ayarı yaptırın. Normale dönecektir.
30 saniye LPG geçişi için çok düşük. Bunun da etkisi olabilir.
20 Mar 2026
Tunahan Şimşek
Öncelikle Çok teşekkür ediyorum veRdiğiniz bilgiler için Ankara’da bunları çok sağlam yapan bir yer var mı acaba bilginiz var mı
18 Ağu 2021
Burak
36 lt ile 536km yaptım tek marş Kocaeli'nden Afyonkarahisar çıkışına kadar, OBD2 cihazı ile aracı kontrol etmekte fayda var, zengin karşımda olabilirsin, değerleri kontrol etmende fayda var, eğer temizlikler eksik ise tamamlatman faydana
En iyi yapıyor dedikleri yerleri gördüğümden beri artık hep kendim yapıyorum. Malesef ben kimseye güvenemiyorum. Sanayide iş yaptırsam ardından bir sürü yanlışı düzeltiyor, topluyorum.
