Civic FE1 Yavaşlarken Silkeleme?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan DaBa
4 Nis 2023
Dorukan SÖKMEN
Merhaba tüm forum üyelerine;
Ben de 2021 model FE1 yeni kasa aracım ile aranıza katıldım. Aracım 182bg benzinli elegance paket 9550 km’de.
Araçta bir sorun ile karşı karşıyayım.
düşük devirlerde gidiyorken ayağımı gazdan çekince durmaya yakın anlarda araç silkeleme yapıyor. Hatta bazen stop edecekmiş kader oluyor. Aracın gidişinde hızlanmasına hiçbir sıkıntı yok ancak yavaşlarken silkeleme mevcut.
Aynı sorunu yaşayan oldu mu? Nedir problem
4 Nis 2023
Dorukan SÖKMEN
Bugün sabah şunu da fark ettim hafif gaza dokunduktan sonra da tekliyor çok hafif, yani yavaşlamasını beklemeksizin
Merhaba hocam:
Fe kasaların lpg sistemine sahip olan araçlarda silkeleme ve tekleme şikayeti oldu. Brc lpg yazılımı ile halletmeye çalışıyor. Şuan 4. yazılıma kadar çıktı diye biliyorum. Sizin kullandığınız araçta bu tarz bir problem forumda ilk kez görüyorum. Arıza lambası yakmadığı içinde teşhis etmekte kolay değil. Gaz kestikten sonra ateşleme sistemi devre dışı kalır. Olabilecekler ihtimaller hava filtre kitinde kaçak, egr, boğaz kelebeği ve şanzıman vs.
Gaza basip çekmede hafif olan hareket kompresyon basıncından kaynaklı olabilir. O normal bir durum.
4 Nis 2023
Dorukan SÖKMEN
Merhaba hocam:
Hocam her zaman da yapmıyor işte. 2 defa yetkili servise gittim nasıl bir şanstır bilmiyorum ikisinde de silkeleme/tekleme yapmadı. Şimdi başka bir yetkili servise gideceğim 3.kez ama yine yapacağının garantisi yok. Araba fren yaparken durmak üzere olduğu anlarda, bayır aşağı inerken vites geçiş kararsızlığı yaşıyor. Ama bunu da maalesef her zaman yapmıyor. Arıza ışığı da yakmıyor. Yapayalnız yaşıyorum sorunu.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Merhaba aracım 2018 Fc5 Eco Elegance otomatik 80.000 km de...Cvt den kaynaklı vites geçişlerinde ilk hızlanmada yada aracın yavaşlamasında oluşan sarsıntı/salınım gibi bir his veren durumdan bahsediyorsanız benim aracımda da oluyor.Her zaman da yapmıyor dediğiniz gibi....Sanırım Cvt ile ilgili bir kronik durum, çünkü tekleme dediğimiz olay sadece yukarıda bahsettiğim durumda olmaz araç dururken rolantide çalışırken de yapar...aracın motorunu ve sürücüyü ciddi ciddi rahatsız eder..
Ben çok problem yapmıyorum şuan, ama durum ciddi salınımlara/sarsıntılara dönerse ilgilenirim...Sizde de durum bu şekilde mi ??
4 Nis 2023
Dorukan SÖKMEN
Hocam dediklerini Eco Elegance civic’lerin hepsinde var ancak şöyle bir durum var ki benim aracım LPGli değil. Yani sizdeki mesele tamamen LPG’den kaynaklı.
4 Şub 2019
Erkan Can KÖSE
Subap ayarı olabilir mi acaba?
21 Ocak 2020
Istanbul
Merhaba,
Son 2 nesil civic kullandım hepsinde aynısını yapıyor. Tahminim düşük hızlara gelince araç duracağını anlayıp cvt yi farklı bir konuma geçiriyor.
sürekli yapmamasının sebebi fren dozajlaması ile alakalı diye yorumluyorum.
