Civic FB7 Yüksek yakıt tüketimi?
12 Nis 2025
Keçiören Ankara
Taylan Özkan
2014 model civic. Şehir içi 30 lt gaz ile 200 km gitmiyor. 2025 nisan da aldım Eylül de Subap ayarları yapıldı bujiler şanzuman yağı değişti lpg ayarı filtresi hatta regülatör bakımı da yapıldı ama yakıt olayı maalesef böyle kafayı yiyeceğim severek aldım çok yakıyor. Ne yapmalıyım?
18 Ara 2025
Bedirhan Yılmazer
Reis kış olduğu için normal diyende var anormal diyende var. Bende 33 litre lpg ile 230km gittim, yarın subap ayarı boğaz kelebeği temizliği vs. yaptırıcam düzelmesini umuyorum.
21 Kas 2025
ANKARA
BARIŞ ÇELEN
Hocam bende Kasım ayında 2015 model bir araç satın aldım o günden beri hem benzin hemde LPG ölçümü yapıyorum benzinde 100kmde 15 LT yakıyor LPG de de durum aynı 14 15 litre yakıyor ekranda 16-17 LT gösteriyor. 28-29 LT civarı LPG aldığımda 200 Km yi geçemiyorum. bugün yoldan geçerken arabası ile uğraşan bir arkadaşa denk geldim ayak üstü bu konuda sohbet ettik aracı 2013 model bir hafta olmuş henüz alalı dediğine göre bir depo LPG almış 300 km geçmiş hala tek ışık yanıyor dedi iyice afalladım. Aracı aldığımda her türlü bakımını yaptırdım subap ayarı bütün yağ ve sıvı ve filtre bakımları herşeyi değiştirmiştik ama tüketim bu şekilde işte
22 Ocak 2025
Mehmet Ali
çözebildiniz mi
17 Mar 2026
Sema Seher
Civic FE1 2024
Hocam öncelikle geçmiş olsun. 2014 Civic lpgli araçların şehir içinde biraz fazla yakması normal ama sizin değer gerçekten yüksek görünüyor. 30 litre lpg ile 200 km yapmaması normal kullanım için fazla. ama sorun her zaman bu parçalardan kaynaklanmayabiliyor. lpg ayarının gerçekten doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ettirin derim bazı ustalar ayarı zengin bırakıyor, araç daha rahat gidiyor ama ciddi yakıt tüketiyor. ii bir lpg ustasında bilgisayara bağlatıp yol ayarı yaptırmanız faydalı olabilir.
5 Nis 2026
Özbek Doygun
2015 FB7 aracım 100 Km de 13,6 litre yakıyordu. Honda yetkili servisinde subab ayarı yaptırdım 100 km de 10 litre yaktı araöçta 5 büyük birde çocuk vardı mesafenin yarısı 140-150 km hızla gidildi.
