Civic FD6 2009 oto.vites bazen silkeleme yapıyor
29 Ocak 2020
Arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım.2009 ot.vites LPG li elegans aracım var 190 bin km de.vites geçişlerinde sıkıntı yok ama 1500 ve 1800 devir arasında silkeleme yapıyor.buji ve bobinler değiştim sorun aynı.sibop ayarı yapıldı (30-35 ) ayarlandı.bogaz kelebeği temizledim ama cihazla adaptasyon yapmadık.aku kutubu söküp 1 saat rolantide çalıştırdım.sorun aynı.ben yaklaşık 35 bin km dir kullanıyorum şanzıman yağı değiştirmedim benden önceki sahibide değişmemiş.acaba şanzıman yağından silkeleme yaparmi.Basina gelen varmı.yardimci olursanız sevinirim.
Redmi Note 6 Pro cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Forumumuza hoş geldiniz. Öncelikle tanışma bölümünde kendinizi tanıtmanız gerekmektedir. Subap ayarı (30-35) uygun degil. Ideali emme subapları 0.20 mm. Eksoz subapları 0.25 mm. Olması gerekiyor. Ayni sorun bende de ara ara oluyor. Bu sorunu lpg de yapiyor. Benzinde boyle birsey yok.
12 Ocak 2017
istanbul..
bende de yapıyor.. buji bobin subap adaptasyon hepsi yapıldı 1500 1600 arası çok ufak teklememe yapıyor.. bir daha baktıracam subap tam yapılamadı diye düşünüyorum..
Bence karşılaştığınız durum subap ayarından ziyade VTEC-LPG uyumsuzluğundan oluyor.
Şanzıman yağını değiştirmeniz faydalı, eğer son 40bin.kmdir değiştirmediyseniz değiştirmenizi tavsiye ederim.
Subap ayarıyla ilgili @Hakan_1453 hocamın dediği gibi boşluk dediğiniz gibiyse çok geniş, bu durumda motor vuruntulu çalışacaktır.
29 Ocak 2020
Ben aynı zamanda oto elektrikcisiyim sanayi esnafiyim.subap ayari yapması için rektefiyeci ye gittim tamirci arkadaş 30-35 ayarlamisti bunu 20-25 yapalım dedim yok ayarı iyi kapatmayalim dedi.yoksa bu araba çekmez dedi.honda özel servisindeki arkadas da 20-25 dedi ama arada kaldım rektefiyeci arkadaş da ayarı iyi diyor anlamadım.
29 Ocak 2020
Abicim arabayı yapan japon afedersin akılsız sizin rektefiyeci mı akıllı mühendis ne diyorsa o aynı sorun komşumuzda vardı honda city honda park 'ta subap ayarlarttı şuan aynı sorun bende var en kısa zamanda bende götüreceğim inşallah
Hocam o rektefeciye birdaha gitmeyin. Resmen sallıyor boğulur falan diyede. Size işi Honda olan bir usta lazım. Subap ayarından sonra direksiyon adaptasyonu ardından sadece benzinde test edin. Problem geçtiği zaman lpg ayarlarını kontrol ettirin. Hamid hocam vtec geçişlerinden bahsediyor. Sizin hissettiğiniz 1. zamandan 2. zamana geçiş aralığı olmalı. Benzinde çok az hissedilir. Lpg ayarı ne kadar benzin değeriyle orantılı olursa minimuma iner. Afr ayarı ise buna destek olur.
Lpg montaj hatasını yok olarak sayıyorum!
