Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
17 May 2019
2013 Civic Eco Otomatik Silkeleme Sorunu...
Ben size net bilgi vereyim, sorun belli , eco LPG li araçlarda hız bağımsız olarak 1500-2000 devir aralığında silkeleme mevcut. Servisin açıklaması vtec devreye girmesiyle oluyor, patolojik birşey değil.
Cihaz ile hareket halindeyken vtec devreye girdiğinde silkeleme oluyor. Benzinli araçlarda da aynı şey var ama onlarda bu silkeleme hissedilmiyor.
Peki LPG li araçlarda da hissedilmemesi için ne yapmak lazım ? Bu sorunun yanıtı yok.
Sadece yol ayarı ile hafifletilebiliyor ama yine aynı oluyor çoğu zaman.
Kısaca çözümsüz bir durum.
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
Benim araçta da var 2002 civic acaba vtec vuruntusu dedikleri şey mi ? Sadece düşük bi devirde oluyor yüksek hızlarda vs olmuyor ? [emoji848]
16 Haz 2019
hatay
Bugün kahramanmaraş honda servisine tekleme sorunu ile ilgili gittim. Önce sübap ayarı yapılması gerekli dediler (120 lira) sonra boğaz kelebeği temizliği şart dediler (garantiden ücretsiz) ardından bir iki ayarlama (lpg ayarı dahil ücretsiz) yapıldı ve tekleme sorunu çok şükür ortadan kalktı.
HOCAM MARAŞTAKİ HONDA SERVİSİ Mİ DÜZELLTTİ SORUNU BİRDE NE ZAMAN?
16 Haz 2019
hatay
Valla hocam Subapların olduğu biryerde kurum oluşmuş. O'da aracı sürekli Lpg de kullanmaktan dolayı oluyormuş . Bu yüzden 100 - 150 km arası aracı benzinde kullan o kurum'u atsın dedi. Bende içimden ne alaka dedim :) ama Lpg için ayar'a gittiğim yerdeki ustalarda aynısını söyledi. Ben bu yapılan işlemlerden şunu anladım ki Gaz kelebeği temizliği - adaptasyonu ile Vtec ayarı Subap ayarından daha önemli . Subap ayarı için 20 dk uğraştı . Gaz kelebeği ayarı için 1 saat . Bilgisayardan verdiği komut ile gaz kelebeği kendini sürekli açıp kapatarak dengelemeye çalıştı. Bu işlemleri yaparken Vtec ' in yazılımınıda güncelledi.
ADANA DA NEREDE YAPTIRDINIZ GÖKHAN BEY
7 Mar 2019
Ardahan
Burak bey kahramanmaraş honda servisine tekleme şikayeti ile gittim. 2019 ağustos ayında. Benim silkelenme olayı sübap aylarından kaynaklı olan. Yani gaza basınca vtec açarken tekleme yapan olay. Bu hem gazda hemde benzinde yapan şey. Sizin bahsettiğiniz sadece lpg ile giderken düşük devirde yapan tekleme. Yani özellikle rampa aşağı yada sakin kullanımda silkelenme olayı. Evet ilk bahsettiğim sorun düzeldi ama lpg ile giderken olan silkelenme gitmedi. Muhtemelen de gitmeyecek. Çünkü yaptığım araştırmalarda motorun düşük ve yüksek devirde 8-16 valf geçişleri oluyor. Tam bu esnada silkelenme oluyor. Lpg ile benzinin yanma sicaklıkları farklı olduğu için yapıyor. Sonuçta araba benzine göre tasarlanmış. Bu sorunu düzeltebilen varmı bilmiyorum ama çokta kafama takmıyorum. Aracın mizacı bu diyorum.
Gkn01
26 Şub 2018
ADANA
GknK01
NE ZAMAN YAPTIRDINIZ FİYAT NEYDİ HEPSİNİN
Sübap ayarı , Boğaz kelebeği temizliği ve adaptasyonu + Vtec güncelleme yapıldı . Geçen yaz hepsi dahil 150TL gibi komik bir rakama yaptırdım. Tabi tanıdık olduğu için bu fiyat yine siz yaptırmak isterseniz yardımcı olurum.
7 Mar 2019
Ardahan
Benden de geçen yaz aynı işlemler için 120 lira aldılar. Ama değişim hissedilir derecede vardı
16 Haz 2019
hatay
ben hataydan yazıyorum size nasıl ulasabilirim yardımınız için tesekkür ederim
