Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
9 Ocak 2016
Vtech teklemesi farklı birşey, alt devirlerde silkeleme farklı birşey. Vtech teklemesinin çözümü zor, pipo yada doğrudan manifolda giriş yapılmalı, bobinden sinyal çekilip enjeksiyon avansı açılacak, sürüş konfor menüsünde tip in değerine de -30 gecikme uygulanacak. Brc ayar arayüzlerini gerekirse paylaşırım. Silkeleme sürekli varsa yol ayarı formunda lpg ayarı yaptırcaksınız. Lpg ayarı rolantide yapılmaz, rolantide ayar yapıp gönderen ustalardan uzak durun
Çok zaman geçmiş üzerinden ama şu ayarları paylaşma şansınız varmı hala?
27 Tem 2017
İyi forumlar...
Senin araç benzinli sanıyordum :)
2021 hâlâ sorunlar.devam ediyor
Fabrika bu hususu sorun olarak görmediği için bir çözüm bulmak zor.
Açıkçası bu husustan dolayı farkında olmadan sürüş tarzımı değiştirmişim ve uzun süredir teklemeyi nerdeyse hiç hissetmiyorum :)
Nasıl kullanıyorsunuz..gazdan ayağınızı çekip biraz.fazla mı yukleniyorsunuz? Yoksa daha mı hafif dokuniuosunuz
Genelde hedeflediğim hıza ulaşana kadar gaza normal basıyorum, istediğim hıza gelince ayağımı gazdan çekip aracın süzülmesine izin veriyorum. Bu tekleme özellikle gaza çok hafif basılarak ilerlendiği durumlarda hissedilir oluyor, normal hızlanmada pek karşılaşmıyorum.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Ben simdi
Candan muhendislik
Ahmet usta ile gorustum bu sorunun tamamen ustesinden geldigini detaylariyla anlatti
Adimlari soyle
1-pipo sistemi iptal edilecek (varsa) manifold delinecek
2-eco lpg ise mevcut emme manfolduna istirakli yeri yanma odasina yakin yerinden yine delinmesi
3- kesinlike afr ayari
Bu arada pipo sistem icin ise ileri hava almasi ve yanma veriminin kaybolmasindan bahsetti
Candan muhendislik ahmet usta tel.: 05551669300
Kendisiyle gorusun civictr hakan uzun diyebilirsiniz
Ayrica forumdaki basligi da kendisiyle paylasacagim.
