Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım ama şu tekleme sorunu yüzünden eski aracımı (5 yıl kullandım en ufak bir sorun yaşamadım 1.6 multijet egea ) şimdiden özler oldum. Kalite dedik honda aldık tekleye tekleye sallana sallana uzun yolda gidiyoruz. Bütün yazılanları uzun uzadıya okudum ancak gerçek çözümü nedir bu işin. Yardımcı olabilir misiniz?
Bu sorun olsa bile bahsettiğiniz gibi ciddi hissedilir şekilde tekleye tekleye gitmenize neden olacak şekilde bir durum olmaması lazım, aracın eski bakımları hakkında bilginiz varmı? Sizden önceki bakımlarda subap ayarı en son ne zaman yapılmış? Motor kulağı ne durumda?
25 Ara 2020
Üstadım araç henüz 50 binde 2014 model ve bütün peryodik bakımları serviste yapıldı kayıtlarını aldım eski sahibinden devamlı ( ayda bir neredeyse antalya-rize ardeşen 1450 km) uzun yol yapıyorum belli hızda giderken yaklaşık 15-20 dk bir araba tekleme gibi kesiliyor ve sonra devam ediyor. Önce bujiler arızalı diye düşündüm değiştirdim ama hiçbir faydası olmadı. Subap ayarı yapılmış ama motor kulağı konusunda bilgim yok. Çok yol yaptığım için araba konusunda biraz pimpirikliyim ve beni çok rahatsız ediyor. Daha önceki aracımı sıfır aldım ve 145000 km yol yaptım egea ile herhangi bir sorun yaşamamıştım. Şimdi de üstüne para verip daha kaliteli olduğunu düşündüğüm hondayı aldım ama sabah ilk marşta cızzz sesi ile çalıştırıp tekleye tekleye yol gidince keyfim kaçtı biraz açıkçası ha bu arada marş dinamosunu da söktürdüm yağlattım ( forumda okumuştum denedim ) bir faydası olmadı...
Bu tekleme hususu açıkçası belirttiğiniz şekilde motor 2000 devir üstündeyken pek hissedilen bir durum değil.
İlk marştaki cızz sesi de normalde basit bir yağlamayla çözülen bir durum, bahsettiğiniz sorunların nedeni farklı olabilir.
Araç geçmişinde servis bakımlı da olsa aracın geçmişini tanımak bu açıdan önemli.
Ayrıca bu belirttiğiniz hususlarla benzinde karşılaşıyormusunuz?
Sizin yerinizde olsam araca yeni bir subap ayarı yaptırıp bunun sonrasında LPG tesisatını kontrol ettirip, iyi bir LPG yol ayarı yaptırırdım.
Ek olarak hava filtresinden motora giden hortumda da herhangi bir yırtık veya çatlak olup olmadığına bakmanızı da tavsiye ederim.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Yukarda candan muhendislik ahmet ustanin teli var orayla iletisime gecebilirsini ist civarindaysaniz ugrayabilirsiniz.
Aracınızın bujileri değiştirmeseydiniz keşke. Yetkili serviste değiştirdiyseniz iyi, şanzıman yağının değişim zamanını kontrol ettiniz mi ? Subap ayarını bir de. Tekleye tekleye giden bir araç asla değil. 5 yıl kullandım ben de böyle bir sorunum olmadı açıkçası.
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Aynı sorun bendede var. 2009 dream fd6. GENELDE 27-33 KM arası yapıyor bu teklemeyi. Ama devirli kullanırsam yapmıyor. Yakıtta önemli ucuz diye aytemizden aldığımda bu silkelemeyi her yapıyor, bir kaç depo shell lpg kullandım onda bu kadar hisetmedim hatta nadir oluyor diyebilirim. ama aytemizden alında sürekli yapıyor.
mayfe
27 Eki 2017
Giresun
2014 model sonradan tüp takıldıysa tekleme yapması normal vtec kronik sorunudur, diğer yandan aracın bujilerini söküp üzerlerinde siyah kir yağ gibi bir şeyler oluşmuşsa muhtemelen BOBİN arızasıdır vakit geçirmeden değiştirmek lazım. marş motoru ile ilgili de kömür müdür nedir onun değişmesi gerekiyor sanırım özellikle sabahları çalıştırırken cızz diye ses geliyorsa (bahsettiginiz sorunları bende yaşadım ve sorunlarım bu şekilde çözüldü)
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Katilmiyorum hocam 1. Maddeye.
Bobin ariza hondada nadir gorulur.
Cizz sesi konusunda hakli olabilirsiniz arastirilabilir.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Obd 2 cihazin varsa bir yontem soyleyebilirim. Kendi dusundugum urettigim ise yarayabilecek bi fikrim
Var bu konuda benim aracimda lpg yok o nedenle yapamiyorum ama obd2 cihazin varsa soyleyeyim cunki arac ariza isigi yakacak onu sondurebilmen icin.
