Civic FD6 Atesleme bobini ve antifiriz hak
20 Kas 2019
Merhaba dostlar,
2010 model fd6 brc tuplu aracim var, 2 problemim var, asagidaki sorun hem benzinde hem tupde yapiyor,
1.ncisi vites farketmezsiz dusuk devirlerde (1500-2250 arasi )anlik titreme yapip geciyor, yutkunma gibi bisey, ben bujilere baktirdim ngk yeni dendi , subap yaptirdim olmadi, hava aliyor dediler, pipo oringleri degistirdim olmadi, bobinler olculmedi ama baktilar orjinal vs dediler, gaz kelebek kalibrasyon dediler, akuyu soktum 1 saat bekledim hersey kapali, sonra 25 dk benzinde calistirdim olmadi, simdi de bobinleri degistirelim diyorlar,600-650 lira, ne yapayim bir yol gosterin lutfen ?
ikinci sorun, arabadan yesil antifiriz cikti, bosaltip mavi alip dokeyim mi ? bu seferde hortumlar conta vs problem olcak diye korkuyorum, napayim ?
bi tupcu bi tamirci yoruldum valla, servis versem arazi tespiti kac lira ? bilen varmidir ?
Pesinen tesekkurler.
21 Eki 2016
Merhaba dostlar,
1.ncisi vites farketmezsiz dusuk devirlerde (1500-2250 arasi )anlik titreme yapip geciyor, yutkunma gibi bisey, ben bujilere baktirdim ngk yeni dendi , subap yaptirdim olmadi, hava aliyor dediler, pipo oringleri degistirdim olmadi, bobinler olculmedi ama baktilar orjinal vs dediler, gaz kelebek kalibrasyon dediler, akuyu soktum, 25 dk benzinde calistirdim olmadi, simdi de bobinleri degistirelim diyorlar,600-650 lira, ne yapayim bir yol gosterin lutfen ?
ikinci sorun, arabadan yesil antifiriz cikti, mavi alip dokeyim mi ? bu seferde hortumlar conta vs problem olcak diye korkuyorum, napayim ?
Bobinlerde problem olsa araç yüke bindiğinde tekleme veya silkeleme yapar. Yokuş yukarı biraz zorlanmada tekleme yapar. Boğaz falan değil de rölantı motoru gibi. Emin değilim tamirci de değilim bunu belirteyim. Sadece kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum.
Yakıt hava karışımından da yapabilir.
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
20 Kas 2019
rolantide en ufak bir sorun yok. ancak arabayi zorlayica isteksiz devir ceviriyor gibi, yokus cikarken durup 1 de yuklenip 5000 devire getirip 2 atinca 1 sn bogulup sonra gaz yiyor.
> Geçmiş olsun. Tanışma bölümünde kendinizi tanıtırsanız memnun oluruz.
> Bobinleri hemen değiştirmeyin. Sıkıntılı bobin arıza lambasını zaten yakar!
> Antifirzin derecesine baktırın durumu iyiyse yola devam. Yeşiller genelde inorganik oluyor. Ömür olarak maviye göre daha azdır. Sizin bu sıkıntı ile alakası yoktur diye düşünüyorum.
> Hava girişinde bir dengesizlik var gibi duruyor.
> Filtre kutusundan sonra motora giden bölgelerde yırtılma kırılma vs. varsa hava girişi artar.
> Beyinden Stf, Ltf değerleri nasıl? Düzgün yanma oluyorsa değerleri sıfıra yakın olur.
> Birde vites değişirken oluyor dediniz. 2.500 devirde vites değiştirdiğinizde aynı hal var mı?
> Size tecrübeli bir Honda ustası lazım. Test etmeli. Araçta ince bir sıkıntı var.
20 Kas 2019
sizleri dinleyip bugun yine ankara honda mehmet e gittim, "gaz kelebegi temizligi isine ben girmem sikintili dedi", gaz kelebegi kalibrasyonu yapti, yine degisen bisey yok. yuksek devirde debriyajla durunca devir dusuyor stop edecek gibi oluyor, 4 vites 50-60 arasi anlik tekliyor sallaniyor araba. buji sokelim dedim orjinal mi bakalim orjinalini takalim dedim bisey degismez dedi. ve yine tupcuye yolladi. biktirma noktasina geldi artik, her kurcaladilarinda cekis de dusuyor.
20 Kas 2019
yapilanlar, sibop ayari, gaz kelebi adaptasyonu, lpg pipo originler degistirdi, hava filitresi degisti, girisi kontrol edildi, bilgisayar a bakirsak atesleme normal, rolanti de duzgun olunca yok bisey diyorlar. debriyaj sert evet ama 1,2 kaldirmada zorluyor bitik degil. dusuk devirde araba bitik gibi, sanki bisey tutuyor arabayi
