BRC Lpg sorunu hakkında
4 Ocak 2015
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır konu açmayı düşünüyordum fakat kısmet bugüneymiş.
2013 Model Elegance Civic Aracım var Orjinal BRC marka LPG takılı.
Araçtan ve LPG sinden memnunum fakat şöyle bir sorunum var.
Araç LPG ile çalışıyorken 30-35 KM, 50-55 KM bunlar tespit ettiklerim vites geçişi olmamasına rağmen bu KM aralıklarında araç tekleme yapıyor 1 sefer sonra düzeliyor. sanki vitesi düşürüp yükseltiyor muşum gibi.
Bu konu hakkında bilgisi olan veya bu şekilde sorun yaşayan bir arkadaşım var mı?
Bilgilendirmeler iniz için şimdiden teşekkürler.
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam anladigim kadariyla bu vites kararsizligidir. Lpg ile ilgisi yoltur benzinde de olur
1- acilen sanziman yaginin kontrol ettirin
2- bu gecis olmamasina ragmen diyorsunuz ya devir oynuyor mu? ( oynuyorsa 1madde)
3-ayaginizi gaza az dokundugunuzda vites yukselip bu sorun halloluyor mu eger oluyorsa yine 1 madde.
Otamatik sanzimanim sorunsuz calisiyor ama yukaridaki seyler var diyorsan yag ile ilgili bi durum vardir vites gecisleri yagin basinci ile olusan kavramalar ile olur bu tork konventer bile yag ile doner. Bildigim bu
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam anladigim kadariyla bu vites kararsizligidir. Lpg ile ilgisi oldugunu dusunmuyorum benzinde de olur ama su var aracta anlik tekleme var devir oynamiyor dersen yani oyleyse meshur vtec teklemesinden bahsediyor olabilirsinki o zaman lpg'den kaynaklanir ki haklisin.bu tum fb7 kasa eco civiclerde var siddetli yahut siddetsiz.onun haricinde ise mukayese etmemiz gerekenler ise;
4 Ocak 2015
Öncelikle cevapların için teşekkür ederim.
Daha önce 2 adet daha FB7 Kasa aracım oldu 1 si düz vitesti zaten onda sorun yoktu. Diğeri otomatik ti ve LAVATO marka tüp takılıyı onda bu sorunları yaşamıyordum.
Vites geçişi olması için devir saatinin oynaması gerekiyor. Vites geçişi kesinlikle değil çünki devir saati oynamıyor.
Sürekli gaza basıldığında yani KM sayacı sürekli olarak artıyorsa bir sorun olmuyor.
Benzinde kullandığımda da herhangi bir sorun söz konusu değil.
Şunu sorayım bilen arkadaşlara.
Lavato marka tüp kullandığım da Filtre değişiminde kontağı kapattığım zaman Lavato 3 kere ötüyordu ve bu filtre değişim zamanı geldiğini gösteriyordu.
Acaba BRC markalarda Bu tekleme mi söz konusu oluyor?
Şanzıman yağı ile ilgili bir sorun olsaydı eğer eksik bozuk vs., o zaman bunu benzinde de yapması gerekiyordu. Bu durum benzinde hiç yaşanmıyor.
Not: aracı hız sabitle şeklinde de kullansam bu tekleme 1 defa oluyor mesela 55 KM hıza sabitlediğimde 40 tan 55'e yükseldiğinde 55 geldikten 1 sn kadar sonra bu tekleme 1 defa oluyor.
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam aslinda super bi konuyu su anda aydinlattiniz. [MENTION=563]bilisim[/MENTION] [MENTION=6]avansis[/MENTION] [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION]
Simdi sizin sorununuz vites kararsizligi degil bunda hemfikiriz
Sizin sorununuz fb7 de ozellikle brc kiti ile alinan yada sonradan brc takilan civiclerde olan meshur hemde cok meshur tekleme sorunu. Bu sorun tamda sizin bahsettiginiz sekilde gerceklesiyor.devir 1700 bandinda oluyor ve bi kere oluyor yani tam sizin bahsettiginiz gibi.sorunun lpg de yani brc kitinden oldugunu [MENTION=563]bilisim[/MENTION] murat hocam ile istisare etmistik ki sizin soylemleriniz bizi hakli cikardi simdi sizden ricam problemler ve cozumler basliginda civic fb7 silkeleme konusunu bastan sona okumaniz. sizin okumaniz onemli.. Cunku baska kitle bu sorunu yasamiyordunuz oylemi? Eger oyleyse demek sorun tamda umdugumuz gibi kit kaynakli... Haydi hayirlisi.
12 Şub 2015
ELAZIĞ
Konuyla alakası yok ama madem devir dengesizliği bende yazayım dedim. Örneğin 105 km/h süratlerde arabam 5. vites 2500 dd de çeviriyor, 2000dd de çeviriyor. Bu sorunmudur?
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Boyle birsey ayni viteste imkansiz 105 km ile giderken 2000 devir ise 5. Vites ama 2500 devir iste 4.vitestir ki buda normaldir bunu da soyle test edebilirsiniz araci once spor moda daha sonra kulakciklar ile manual moda alip vites artirip 4-5 viteslerdeko devirleri gozlemleyebilirsiniz.
12 Şub 2015
ELAZIĞ
Mantıksız ama benim araçta oluyor. Hatta başka birşey daha anlatayım, araç vites atmadan bazen 500 dd aşağı düşebiliyor. Bu durumu uzun yolda farkettim, inanılır gibi değil ama 105 le giderken bazen 2000 dd çeviriyor, bazende 2500 dd çeviriyor.kulakçıkları yokluyorum, her seferinde 5 yazıyor. İki durumda da vites geçişi yapmıyor. Sizinkilerde de aynısı yoksa servise sormayı düşünüyorum ama servistekiler daha lastiğin dönüş yönünü bile düzgün takamazken beni geçiştireceklerdir.
30 Ocak 2014
İstanbul Sultangazi
böyle birşey ilk defa duyuyorum..
bnmki manuel kafa rahat 140 la giderken devir 4000dd ama skıntı yok :D 80 ile giderken 2300dd :D
12 Şub 2015
ELAZIĞ
Uzun yolda video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi anlattıklarım havada kalıyor.
