Cıvıc Fk2 1.8 hb VSA Uyarısı Ve Devir Dengesizliği
22 Şub 2022
ADANA
Josef CAN
Merhabalar, 2007 Model 1.8 Motor Honda Cıvıc Aracım Var.. Hangi Tamirciye Gittiysem Doğru Bir Tesbit Yapılamadı Ve Aracımı Sürekli Yatırdılar. Aracımın Vsa sı Devreye Girmiyor, Tesbit Cihazında Direksiyon Açı Sensörü Arızası Veriyor ,Öncesinde Aracım Alt Kısımdan Darbe Almış Ve Direksiyon Kutusunun Bazı Yerlerinde Kaynaklar Mevcut. Fakat Direksiyoncu Usta Kutudan Olmadığını Ve Kutunun Üzerindeki Sensörün Direksiyon Tork Sensörü Olduğunu Söyledi. Bir Türlü Çözüm Bulamadık Bu Soruna. Bir Problem Daha Var Bundanmıdır Nedir Bilemedik. Aracta Ekstra Güç Gerektiğinde, Direksiyonu Çevirdiğimde , Cam İndirme Kaldırma Esnasında,Fan Devreye Girdiğinde Zaman Zaman Vites Değişimlerinde Aracın Devri Düşüp Geri Eski Konumuna Geliyor. Özellike Dörtlü Yanıp Sönerken Devir Dörtlü Yanıp Sönmesine Göre Düşük Yükseliyor..Bu Yüzden Klima Kompresörüm Bozuldu Devir İnip Yükseldikçe Kompresör Çalışıp Çalışıp Geri Durdu... Yapılan İşlemler; Gaz Kelebeği Temizlendi,Adaptasyon Yapıldı,Egr Değişti,Bujiler Değişti,Alternatör Kontrol Edildi,Akü Değişti, Subab Ayarı Yapıldı. Motor Tesisatı Genel Olarak Kontrol Edildi. Ama Bir Türlü Çözüm Bulunamadı. Bu Konuda Yardımcı Olabilirseniz Çok Sevinirim..
Tavsiyede bulunabilecek kimse yokmu ?
Birçok ihtimal konusulabilir ama öncelikle şu konulari incelemenizi öneririm. ABS kablo arızası olabilir veya birden fazla sorun aynı anda beliriyor olabilir.
22 Şub 2022
ADANA
Josef CAN
Teşekkür Ederim, Abs Kabloları Kontrol Edildi Ve Herhangi Bir Sorun Çıkmadı. ABS olarak Hata Vermiyor. Direksiyon Aci Sensoru Arızasi Mevcut. Cihazdan Siliniyor Geri Geliyor. Adaptasyon Ayarı Yapılmak İsteniyor. Direksiyon Sağa Sola Donduruldugunde Cihazda Değerler Değişmiyor. Sıfır Gösteriyor..
22 Şub 2022
ADANA
Josef CAN
Dürüst Ve İşini İyi Yapan Bir Usta Tavsiyesi Yapabilirmisiniz ?
