Civic FC5 Cvt şanzıman bilgi
Volkan Dizge
Volkan Dizge
CVT Şanzıman Nedir?
Sonsuz kademeli şanzıman olarak bilinen bir tam otomatik şanzıman çeşididir. CVT’nin anlamı: (CVT: Continuously Variable Transmission: Sürekli Değişken Transmisyon’dur. Özellikle en çok Japon otomobil üreticileri tarafından (Honda, Nissan, Subaru, Toyota) tercih edildiğinden, Japon şanzımanı da denebilir. Skooter motosikletlerde de daha basit haliyle ve kauçuk kayışı cvt şanzımanlar kullanılır. Hareket, sürekli olarak çapı değiştirilebilen iki adet kasnak, ve bu kasnakları bir birine bağlayan “çelik örgülü kayış” vasıtasıyla iletilir.
Kasnaklardan biri giriş kasnağı, diğer çıkış kasnağıdır. Kasnakların çapı, hidrolik basınçla değiştirilerek, dönüş hızı oranları, hız ve yük durumuna göre otomatik olarak ayarlanır. Kademesiz sonsuz dişli oranına sahiptir. Bilinen anlamda vites değişimi meydana gelmez, vites geçişi hissedilmez. Tam otomatik şanzımanlara göre, yakıt sarfiyatı düşüktür.
Yapısal olarak diğer şanzımanlardan büyük farklılık gösterir. Kavrama için yine “tork konvertörü” ya da çok plakalı “hidrolik kavrama” kullanılır (multitronic). CVT şanzımanların büyük çoğunluğunda kavrama için tork konvertörü kullanılır. Cvt şanzımanda “vites dişlisi” ve “senkromeç” bulunmaz. Planet dişli grubu vardır, geri vites hareketi için kullanılır.
Manuel veya otomatik şanzımanlarda motor devir hızı ve araç hızı birbirine bağımlıdır. Fakat cvt şanzımanlarda bağımlı değildir; motor devir değişmeksizin, aracın hızı arttırılabilir. Örneğin motor devri 2500 rpm’deyken aracın hızı 70-80-130km/h olabilir; bu hızlanma cvt şanzımanın kasnak çapı değişimiyle oluşturduğu aktarma oranı sayesinde gerçekleşir.
CVT şanzımanlarda vites kademeleri olmamasına rağmen, sürücülerin manuel olarak seçim yapabilmeleri için, yazılımla sanal vites kademeleri oluşturulmuştur. Sürücü vites kolunu + - yönde hareket ettirerek veya direksiyondaki vites değiştirme kulaklarını (paddle shift) kullanarak vites büyütebilir veya küçültebilir.
Cvt şanzımanlarda normal-confort sürüş için D konumu ve daha agresif sürüşler için S sport konumu vardır. D konumunda kullanım sırasında motor devri çok yükselmeden vites oranları değiştirilerek hızın artması sağlanır, böylece düşük motor devri, yüksek hız sonucu yakıt ekonomisi sağlanır. Araç daha serbest (akıcı) hareket eder, motor freni daha azdır. Vites sport moduna alındığında, araç istenen hıza daha çabuk ulaşabilmesi için motor devrinin daha da yükselmesi sağlanır, sabit hıza ulaşıldığında motor devri azaltılsa bile D konumuna göre daha yüksek tutulur ve ani hızlanma talebine daha çabuk tepki vermeye çalışır. Yine aynı şekilde ayak gaz pedalından çekilse bile, vites oranı değiştirilmeyip sabit bırakılır, böylece tekrar hızlanma durumunda daha iyi tepki verebilir, ayrıca daha fazla motor frenine sebep olur. D konumundayken araç daha akıcıyken, S konumunda daha sert tepkiler verir.
CVT şanzımanın çalışma karakteristiği, üreticiye, kullanılan teknolojiye ve yazılıma bağlı olarak değişmektedir. Aracın sürüş biçimine göre şanzımanın tepkileri farklılık göstermektedir. Örneğin agresif sportif sürüşlerde cvt şanzıman vites kademesi varmış gibi, belirli vites oranlarında vites değişimi yapabilir
CVT Şanzımanın Avantajları
*Sonsuz vites aralığı sayesinde, vites kademelerinin olmaması ve vites geçiş hissi olmaması.
*Vites yükseltilirken veya düşürülürken (manuel ve çift kavramalı otomatikleride); motor devrinde dalgalanmalar oluşur. Örneğin vites düşürüldüğünde motor devri yükselir ve azalır; ya da vites yükseltilirken motor devri yükseltilir ve vites değişimiyle azalır. CVT şanzımanda ise motor devrinde dalgalanma olmaz, normal sürüşte her zaman ideal motor devir bandı aralığında tutulur.
*Motorun en uygun devir aralığında çalışmasını sağlayarak, daha iyi performans ve yakıt ekonomisi sağlanır. Motor maksimum tork ve gücünü belirli devir aralıklarında verebilir, ayrıca maksimum yakıt ekonomisi yapabileceği devir aralığı da bellidir, cvt şanzıman motorun bu devir aralıklarında çalışmasını sağlayarak en ekonomik sürüşün elde edilmesini sağlar. Fazla güç talebinde ise motor devrinin artmasına ve gücün yükselmesine izin verir, bu durumda yakıt ekonomisinden ödün verilir.
*Özellikle düz yolda yüksek hızlarda (sabit hızlarda veya otoban sürüşlerinde), oldukça düşük vites oranı sağlayarak, motor devrinin çok düşük olmasını sağlar. Düşük motor devri düşük yakıt tüketimini getirir. Bir şanzımanda ne kadar çok vites kademesi varsa (yani vites oranı değişim aralığı ne kadar fazlaysa), o aracın yakıt tüketimi azalacaktır.
*Motordan gelen çekiş kuvveti hiç kesintiye uğramadan aktarılır. Çünkü vites geçişi ve debriyaj kesintisi yoktur.
*Yokuş inişlerinde iyi bir motor freni imkanı sunar.
*Kaliteli bir cvt şanzıman, özellikle Japon üretimi (Honda-Subaru-Nissan) arızasız ve sorunsuz bir kullanım sunar. Bakım masrafı diğer otomatiklere göre daha azdır.
CVT Şanzımanın Olumsuz Özellikleri-Dezavantajları
*Gaz tepkisi manuel veya çift kavramalı yarıotomatik (dsg-dtc-edc) şanzımanlara göre, daha yavaştır.
*Gaz pedalına ani hızlanma için basıldığında, motor devri yükselmesine rağmen, hızlanma biraz daha yavaş ve geç gelmektedir. Bu özellikten kurtulmak için vites “S” sport moduna alınır.
*Cvt şanzıman, manuel şanzıman ve çift kavramalı yarıotomatik (dsg-dtc-edc) şanzımanlardan bir miktar daha fazla yakıt tüketimine sebep olur. Bunun temel sebepleri, sistemin hidrolik basınçla çalışması, yağ pompasının motordan güç alması, tork konvertörünün ağır ve kısmen kayıplı çalışması. Yani bu şanzımanın hareketi aktarabilmesi için, sürekli bir hidrolik basınçla kavramaların sıkıştırılıyor olması, tork konvertörüne yağ pompalanması gerekiyor. ATF pompası sürekli olarak motordan güç çekmektedir. (Bununla birlikte tam otomatik şanzımanlardan daha az yakar, daha ekonomiktir).
CVT Şanzımanlı Arabalar (CVT Şanzıman Kullanan Araçlar Nelerdir? Hangi Araçlarda Var?)
*Honda: Jazz, City, Civic (2017’den önce tam otomatik, 2017’den sonra cvt şanzımana geçti).
*Nissan (x-tronic): Micra, Juke (benzinli), Pulsar (benzinli), Qashqai, X-Trail
*Subaru (Lineartronic): Forester, Legacy, XV, Outback, Exiga, Impreza,
*Toyota (Multidrive s): Yaris, Corolla, Auris, C-HR, Verso, Avensis
*Renault (x-tronic): Koleos
(Bkz: Otomatik Şanzıman Çeşitleri)
CVT Şanzıman Otomatik mi?
Evet, cvt şanzıman tam otomatik şanzıman türüne giren bir vites kutusudur.
https://youtu.be/xHWqlfDZnmQ
Ozzi
14 Ara 2017
Civic FD6 2009
Bilgiler için çok teşekkürler. Dsg şanzımanı biraz araştırmıştım. En hızlı vites geçişi olan performanslı bir sistemmiş lakin doğru kullanılmadığında en çabuk ömrü biten şanzıman diyorlar. Masrafıda ağır oluyormuş. Cvt gaz tepkisine geç cevap versede uzun km giden en iyi şanzıman bence.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Ayrıca aracınızı stop etmeden önce ayağınız frendeyken vitesi N konumuna alıp el frenini çekip ayağınızı frenden kaldırın. Araç bütün yükünü frenlere verir. Aracınızı stop edip vitesi P konumuna alın. Bu şekilde kullanımlarda daha uzun ömürlü bir şanzımana sahip olursunuz.
@w0lkan Bilgilendirme için teşekkürler, youtube kanalımızdaki videoları da ben eklemiş olayım.
22 Kas 2018
CVT Şanzıman Nedir?
Sonsuz kademeli şanzıman olarak bilinen bir tam otomatik şanzıman çeşididir. CVTnin anlamı: (CVT: Continuously Variable Transmission: Sürekli Değişken Transmisyondur. Özellikle en çok Japon otomobil üreticileri tarafından (Honda, Nissan, Subaru, Toyota) tercih edildiğinden, Japon şanzımanı da denebilir. Skooter motosikletlerde de daha basit haliyle ve kauçuk kayışı cvt şanzımanlar kullanılır. Hareket, sürekli olarak çapı değiştirilebilen iki adet kasnak, ve bu kasnakları bir birine bağlayan çelik örgülü kayış vasıtasıyla iletilir.
Yapısal olarak diğer şanzımanlardan büyük farklılık gösterir. Kavrama için yine tork konvertörü ya da çok plakalı hidrolik kavrama kullanılır (multitronic). CVT şanzımanların büyük çoğunluğunda kavrama için tork konvertörü kullanılır. Cvt şanzımanda vites dişlisi ve senkromeç bulunmaz. Planet dişli grubu vardır, geri vites hareketi için kullanılır.
Manuel veya otomatik şanzımanlarda motor devir hızı ve araç hızı birbirine bağımlıdır. Fakat cvt şanzımanlarda bağımlı değildir; motor devir değişmeksizin, aracın hızı arttırılabilir. Örneğin motor devri 2500 rpmdeyken aracın hızı 70-80-130km/h olabilir; bu hızlanma cvt şanzımanın kasnak çapı değişimiyle oluşturduğu aktarma oranı sayesinde gerçekleşir.
*Gaz pedalına ani hızlanma için basıldığında, motor devri yükselmesine rağmen, hızlanma biraz daha yavaş ve geç gelmektedir. Bu özellikten kurtulmak için vites S sport moduna alınır.
*Honda: Jazz, City, Civic (2017den önce tam otomatik, 2017den sonra cvt şanzımana geçti).
executive paddle shift de d den s modda alindiginda kulakciklardan vites dusurup gerekli duyulan hiza ulastiginda s moddan d ye alinmasinda motor icin uygunsuz bir durum soz konusumudur? olmasi gereken nedir fc5 kasa icin sorum l tecrubenizi paylasir misiniz tesekkurler
13 Kas 2019
Can S
Bilgiler için teşekkürler. 2018 FC5 kasa RS var bende. Şanzımanın dayanabildiği en yükse tork nedir bilen var mı? Tuning yapılırsa üst limit ne olmalı?
13 Kas 2019
Can S
Bildiğim kadarıyla bunun bir zararı yok.
sizin hedefiniz nedir? farklı örnekleri var bununla ilgili.
350nm tork ile sorunsuz kullanan da var. 300nm ile şanzıman kıranda.
13 Kas 2019
Can S
Hedefim Hondata firmasının yazılımı ama nasıl bir kullanımda sorun olmaz, ne yaparsam olur konusu net cevaplanamadı. Bu yüzden de risk almadım. Kafamdaki sorular cevaplanırsa düşüneceğim. Aracı güçlendirip üstüne çok fazla drag yapmamak lazım demek bana saçma geliyor. Madem drag kalkışı yapamayacaksam veya başka zorlamalar olamayacaksa niye yaptırayım gibi gibi. Tabi japon bunu bu seviyede tuttuysa 20 kere düşünmek lazım kısmı da ayrı konu.
O kısmı hiç düşünmeyin. Japon 1000hp ye çıkan supraları da 280hp olarak çıkardı mesela.
Dediğiniz çok doğru. aracı güçlendirip drag yapamadıktan sonra mantığı yok.
Amerikada çok fazla drag yapan cvt civicler var. 1/4 mili 13-14 sn arasında alanlarda var.
Hondata düşünüyorsanız eğer onun içinde cvt için standart mapler var. Onların dışına çok çıkmadığınız sürece sıkıntı yaşamazsanız bence.
