Civic FB7 Dik yokuşta VSA devreye girmesi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan DumaN_03
9 Tem 2019
Arkadaşlar merhaba. Daha önce yazıldıysa ya da konuşulduysa konuyu bulamadım kusura bakmayın. 2014 Civic Premium Otomatik sahibiyim. İlk defa otomatik ve ilk defa Honda kullanıyorum. Hanım alışsın diye genelde hafta sonu gezmelerinde ona kullandırıyorum aracı. Cumartesi günü baya dik bir rampaya, yavaş bir şekilde çıkmaya çalıştı. Araç bir anda yavaşladı ve VSA işaretini gördüm ekranda. Gaza bas dememle araba bir gaz verip bir kesiyor, bir gaz verip geri kesiyor gibi bir durum yaşadık. Düze çıkınca her hangi bir problem olmadı. Daha sonra kendim aynı yokuş benzerinden biraz daha hızlı girerek çıkmayı denedim her hangi bir problem olmadı. Sorum şu ki VSA bu mudur? Yani patinaj önleme amaçlı mı devreye girdi? Çok yavaş çıkmaya çalıştık bu sebepten mi devreye girdi? Ya da daha açık bir şekilde devreye giren VSA mıydı? :) Konu hakkında bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim. Ayrıca araca bir zararı olmuştur, her hangi birşey yapmam gerekir mi? Cevaplarınız için teşekkürler.
vsa ile ilgili şöyle bir konu bulunmakta. muhtemelen TCS devreye girmiş, zemin kaygansa ve lastik tutunmuyorsa patinajı önlemek için.
9 Tem 2019
Ön tekerlerin tutunması zayıf olduğu için devreye girmiş olabilir. VSA iptal edip deneyin, patinaj yaparsa dediğim gibi zayıf tutunma..
Zayıf tutunma yoldan kaynaklı da daolabilir.
Tekerler çok eski değil, yol bildiğimiz asfalt yol ama VSA'yı kapatıp tekrar deneyeceğim. Ben çok düşük hızda çıkmaya çalıştığımız için olmuş olabilir diye düşündüm. Cevabınız için teşekkür ederim..
9 Tem 2019
TCS'yı şu anda sizden duydum. Aşağıdaki şekilde bir bilgi mevcut. Sanırım patinaj yapmaması için devreye girdi. Cevabınız için teşekkür ederim..
3 Mar 2018
Sistem görevini yapmaya çalışmış yani patinaj olmaması için devreye girmiş dengeyi sağlamaya çalışmış sizin o anki gaz pedalına müdahalenizle de böyle olmuş bu durumlarda stabil kullanmaya devam edin paniğe gerek yok vsa sistemi araca ayar veriyor .
Vsa olmasa o an patinaj olur araç sağa sola kayar,çizgiden çıkar vs
S
Silinen üye 20336
Guest
Kaynak neden; Çekiş(ön) lastiklerinin zayıf tutunması durumu. Ben de @kipermufit ve @gkhnbkkl ile aynı görüşteyim.
Çok dik bir rampa olduğunu belirtmişsiniz. Dik rampayı çıkarken aracın ağırlığı arkaya doğru kayarak ön kısım hafifler ve ön tekerleklerin zeminle temasından kaynaklanan sürtünme kuvveti de azalır. Bu sebepten gaza basma anlarında patinaja düşmemesi için elektronik çekiş kontrol sistemi devreye girerek gücün tekerleklere daha soft aktarımını sağlar.
Benim bildiğim kadarıyla bu işi yapan sistemin adı Japon araçlarında TCS. En azından Mazda’da öyleydi.
Aracınızın elektronik çekiş kontrol sisteminin sorunsuz çalıştığını test etmişsiniz. Lastiklerinizin patinaja düşerek fazladan aşınmasına da mani olmuş sistem. ??☺️
@gkhnbkkl hocamın paylaştığı linkte görüldüğü üzere VSA diğer bütün sistemleri kapsıyor. Ve sistem kapatılırken VSA devre dışı bırakılınca diğerleri de devreden çıkıyor olmalı eğer kademeli kapatma seçeneği yoksa. Kademeli kapatma seçeneği olan bildiğim bir marka var ancak Honda’da var mı bilemiyorum...?
Karlı yollarda araç bir yere saplanırsa veya ilk kalkışı yapamıyorsa aracın gücünü yere kesintisiz aktarabilmesi için sistemin devreden çıkarılması gerekli olabiliyor... ??
Tabi VSA’nın devreden çıkarılması aracın hareket halindeki olası kaymalarda savunmasız kalmasına neden olacağı için aracı harekete geçirir geçirmez yeniden devreye almak gerekir. ??
9 Tem 2019
Cevabınız ve tavsiyeniz için teşekkürler..
9 Tem 2019
Cevabınız için teşekkürler..
"Aracınızın elektronik çekiş kontrol sisteminin sorunsuz çalıştığını test etmişsiniz. Lastiklerinizin patinaja düşerek fazladan aşınmasına da mani olmuş sistem. ??☺ " Denemiş görmüş olduk :)
29 Haz 2019
Benim aracimdada evimin cikisinda dik rampada hizli cikarsam ayni ayni basliktaki arkadasin dedigi gibi bosa donen teker oldugunda gazi kesiyor.. gayet normal bir durum.. teker patinaja duserse,veya denge kaybolup tekerin biri bosa dustugu an gazi keser..yani normal bir durum..
