Direksiyon kutusu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan hasan0744
12 Ocak 2016
İyi akşamlar direksiyon kutusunda baya sıkıntı var gibi tamiri yapılıyor diye duymuştum İzmir'de onerebileceğiniz sağlam bir usta varmı acaba genel bakım falanda yaptırmak icin
Mi 9T cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Nasıl bir sıkıntı var, ses mi yapıyor? elektrik motoru mu arıza verdi, yoksa açı sensörü mü arıza veriyor?
Normalde FB7lerin direksiyonlarında basit ses ve yanlış rot ayarı nedeniyle oluşan açı sensör sorunları dışında pek bir arıza duymadım.
12 Ocak 2016
İyi günler ilk calistirmada sağa sola dönerken baya sertleşmeye başladı dün tam sol yapıp geri gelirken değişik bir ses çıktı baya tozlu yolda kullandım bir ay boyunca onun bu etkisi oldumu bilmiyorum
Lastik basınçlarını, rotlar kontrol ettirin.
Belki direksiyon kutusu biraz yağsız kalmış olabilir, bende bir gacırtı sesi vardı, sistemdeki makine yağı özelliğini yitirmeye başlamıştı, yağlattıktan sonra ses geçti gibi, geçmişte Honda tecrübesi olan bir ustaya direksiyon kutusunu yağlamasını rica edin.
12 Ocak 2016
Toprak yola girdiğim zaman da ön taraftan lıkırtı geliyor oda kutudan olabilir demişti bı usta o kafama takıldı araç 7 yıldır bende direksiyon yağı ekleme falan hiç bişey yapmadım. Eksik olmadığı için detaylı bi kontrol ettirmek lazım
Lıkırtı sesi z rotlar, rotil veya rot başı kaynaklı da olabilir, öncelikle alt takımı detaylıca kontrol ettirin (y)
Toprak yolda umarım direksiyon kutusu toz körüklerine bir zarar vermemişsinizdir.
