Geçmeyen Fakir karışım hatası
Durum
8 Kas 2020
Kirikkale
Reaktif carbon yaptırdım yaptırdım sonra herşey bitti araçta herşey negatif LPG de teklemeye başladı araç yakıt sarfiyatı arttı şehir içinde yolbilgisayarı 11.8 gösteriyor önceleri 6 civarındaydı şehir içi 35 lt LPG ile 300 km yapıyorum bazen 1 litre LPG ile 6 km yapıyor ,LPG filtre değişti ayarları tm ama değişik km lerde motor arıza ışıgı yanmaya başladı cihazda fakir karışım gösteriyor başka hata yok çekiş düşük sarfiyat yüksek yani devir 2500ikrn yb daki o gösterge en sona dayanıyor o yüzden yakıt tüketimi çok gösteriyor oksijen sensörü normal deniyor anlamlandıramadım başına bu tip olay gelen var mı 2012 fb7 subab ayarıda yapıldı yer kırıkkale yardım bilgi
Çözüm
Bugün ki işlem LPG ecoyu sil baştan yeniden programladılar basıncı yüksek dedi, yüksek diyen şahıs daha öncede düşük deyip kendi yükseltmişti 🤣 sen yükselttin dedim kabul etmedi uzatmayım şimdilik yakıt değeri 6 lara düştü depoyu fulledim bakalım arıza ışığı yanar yanmaz yine burda paylaşırım girdiğim yer brc nin yetkili servisi eline tornavida cihaz alana bu yetki belgesi nadıl veriliyor anlamıyorum
Hocam asıl problem LPG kaynaklı usta problemi ise konu başlığı değişir.
8 Kas 2020
Kirikkale
ikinci yaptırışım ilkinde memnun olduğum için ikinciyi yaptırdım ama ondan sonra yakıt yükseldi çekiş düştü şöyle yakıt sarfiyat 6 7 arasında iken şimdi 10 11 I geçiyor bujiler değişti bakımları yapıldı yağ filtre ne varsa subaplar ayarlandı lakin şehir içi dışına henüz çıkmadım eco modda kullanıyorum 11.8 de gösteriyor 5 yıldır kullanıyorum motor arıza ışıgı hiç yanmadı şimdi yanıyor cihaza bağlıyoruz fakir karışım hatası veriyor oksijen sensörü normal diyor usta birşey anlamadım niye böyle oldu fikri çözüm önerisi varmı
8 Kas 2020
Kirikkale
Vaziyet bu
    74.3 KB · Görüntüleme: 19
17 Eyl 2015
Onur T.
öncelik aracınızı benzinde test etmeniz sorunlar devam ediyormu gözlemleyin ondan sonra elinizdeki seçenekleri gözden geçirebilirsiniz amaa yıllardır honda kullanıyorum karbon temziliğine hiç ihtiyac duymadım gerekte yok bana göre. bence sanki bosuna yapuılmıs bir işlem gibi duruyor
8 Kas 2020
Kirikkale
Benzinde de aynı carbon yaptırdım şimdi çözüm arıyorum
Geçmiş olsun hocam; bu tarz temizlik bende hiç yaptırmadım. Belki dizel araçlar da kurum yaptığı için temizleme olabilir.
Yaşadığınız semptomlar üzerinden gitmekten başka yol yok gibi gözüküyor.
Fakir karışım
Tekleme
Yüksek yakıt miktarı
Performans düşüklüğü
- Fakir karışım için önce ECU reset atılır. Ardından 50 kilometre benzinde kullanılır. Sonra LPG afr ayarı yapılır.
- Teklemede ilk akla gelen buji ve bobindir. Bariz birşey olsa silindir başına arıza kodu düşmelidir. Temizleme sonrası buji uçları hasar görmüş mü kontrol edilebilir. Başka sebep hava yakıt karışımı da bu tarz problem yapabilir.
- Araç fakir karışımda hareket ettiği için siz daha fazla gaza basma ihtiyacı hissedersiniz bu ise yakıt miktarını direkt arttırır.
- Fakir karışım performans düşüklüğü yapar.
8 Kas 2020
Kirikkale
Fakir karışım
Tekleme
Buji değişti kelebek boğaz temizlendi filtreler değişti LPG beyni resetlendi cihazda subab ayarı yapıldı 100km benzinli kullanım yspıldı bi LPG enjektör kaldı bunların tel tek arızalı olduğu cihazdan görülmüyormuş aynen dediğin gibi fazla gaza başladı ihtiyacı duyuyorum bazen kısa,saliselik sürüş esnasında tekliyor LPG depot yeni 8 ay oldu değişeli kafam karıştı soğuttu araçtan niye actım konuyu reaktif carbon işi araca zarar veriyor bakalım p.tesi brc servis beyni komple resetleyelim dedi nasıl oluyorsa motor yazılım attırsam sorunu çözülür mü
Birde bunun yetkili Honda servisine gitsem çözebilirlermi çözerler de yetkili servis aracı yeniden imal eder millet korkuyor bu yüzden gitmeye
3 Ocak 2021
Hangi ildesiniz ?
Aracın ecusunu güzel bir reset atmak lazım. ECU'dan dolayı bir karışıklık yaşanıyor da olabilir. Boğaz kelebeği temizliği sonrası adaptasyon yapılmalıdır.
Honda servisi bu tarz arızayı çözebileceğini düşünmüyorum. Hem tamirci hemde elektronik bilgisi lazım.
Durum
