Geçmeyen Fakir karışım hatası
Durum
8 Kas 2020
Kirikkale
Reaktif carbon yaptırdım yaptırdım sonra herşey bitti araçta herşey negatif LPG de teklemeye başladı araç yakıt sarfiyatı arttı şehir içinde yolbilgisayarı 11.8 gösteriyor önceleri 6 civarındaydı şehir içi 35 lt LPG ile 300 km yapıyorum bazen 1 litre LPG ile 6 km yapıyor ,LPG filtre değişti ayarları tm ama değişik km lerde motor arıza ışıgı yanmaya başladı cihazda fakir karışım gösteriyor başka hata yok çekiş düşük sarfiyat yüksek yani devir 2500ikrn yb daki o gösterge en sona dayanıyor o yüzden yakıt tüketimi çok gösteriyor oksijen sensörü normal deniyor anlamlandıramadım başına bu tip olay gelen var mı 2012 fb7 subab ayarıda yapıldı yer kırıkkale yardım bilgi
Çözüm
Bugün ki işlem LPG ecoyu sil baştan yeniden programladılar basıncı yüksek dedi, yüksek diyen şahıs daha öncede düşük deyip kendi yükseltmişti 🤣 sen yükselttin dedim kabul etmedi uzatmayım şimdilik yakıt değeri 6 lara düştü depoyu fulledim bakalım arıza ışığı yanar yanmaz yine burda paylaşırım girdiğim yer brc nin yetkili servisi eline tornavida cihaz alana bu yetki belgesi nadıl veriliyor anlamıyorum
Hocam asıl problem LPG kaynaklı usta problemi ise konu başlığı değişir.
8 Kas 2020
Kirikkale
Aracın ecusunu güzel bir reset atmak lazım. ECU'dan dolayı bir karışıklık yaşanıyor da olabilir. Boğaz kelebeği temizliği sonrası adaptasyon yapılmalıdır.
Honda servisi bu tarz arızayı çözebileceğini düşünmüyorum. Hem tamirci hemde elektronik bilgisi lazım.
Yapıldı adaptasyon motor ustası aynı zamanda araçlara yazılım yükleyen birşey sağlam usta motor arıza ışığını silmek sorunu çözmüyor fakir larışım yine de ama ediyor olmslıkş arsç hızlansın diye abanıyorum abanınca doğal oparak yalıt artıyor yarın ECU sıfırlamdı yapacaklar fakat düzelir mi bilmiyorum ajlımdakş tek yer başından beri söylediğim enjektör olabilir belirtiler enjektör arızası cihazla snşaşılabilrn bir husus mu bilmiyorum tespit yöntemi Manuel yapulıyormu LPG için brc servise yarın gidip ecuuçyu sıfırlatacağım bakalım
8 Kas 2020
Kirikkale
Tüm yaptırdığım işlemleri sonucunu buraya paylaşırım umarım kimsenin başına gelmez gelirse gelsin ışık olsun sanırım şu anda tek ben kendi yüzümden bunu yaşıyorum demekki neymiş reaktif carbon zararlı faydaaı yok bir yerin tıkadı bilmiyorm tekniğini ama Carbondan sonra oldu her ne olduysa yapan Ustada onu kabul etmiyor sonuç bu
3 Ocak 2021
Bu adam güvenilir geliyor referansları sağlam bir fikir alın derim Kırıkkale de servis tanımıyorum ama Kayseri de yetkili serviste İsmail usta var ehvenişer diyebilirim bir aracı götürüp gösterdin belki çözüm sunabilir sizlere
Dışarı da ayar yapanlar servis gibi yapamıyor adı çıkmış adamlar bile birşey bilmiyor olabiliyor
8 Kas 2020
Kirikkale
Abi benim aracak ne geldi ise Carbondan geldi kimseye önermiyoruz bu şahıs carbon clean işi ilemi alakadar burdan Kayseri'ye carbon clean için mi gitmeliyim bi yarın brc yetkilisi işte ecoyu sıfırlayacak daha önceleri LPG ayarından 2 defa sıfırladı olmadı tekniğini bilmiyorum bir dahakine eco yu söküp mü sıfırlıcasıfırlıcam dedi bişey dedi bajslım
3 Ocak 2021
Bu kişinin referansları sağlam o yüzden tavsiye ettim bizzat kendisi bakacaksa çünkü kimyevi bir madde ile temizlik yaptırmışsınız belki daha önce gelmiştir başına çözüm sunabilir sizlere İsmail usta Kayseri Honda İnciroğlu yetkili servisinde çalışan bir usta mekanik olarakta o birşeyler söyleyebilir Ayhan ustada orada Honda konusunda sağlam ustalardır Ayhan usta daha tecrübelidir ama siz BRC tarafından bakın olmadı candan mühendislikle görüşün aracın Afr ayarlanı yaptırın yani seçenek çok önemli olan işin ehli ile tanışmak ve yaptırmak ve her zaman yetkili servisten orjinal parçalar ile işlem yapılmasını tavsiye ederim çünkü dışarıda kim orijinal parça diyorsa yalan söyleme ihtimalleri yüksek ve yetkili servisler bile orijinal parça kullanmıyor müşteriden daha fazla kazanmak için ahir zaman işte diyip bildiklerimi aktarmış oldum zorlu bir süreç ama İNŞALLAH neticesi güzel olacaktır
8 Kas 2020
Kirikkale
Saoladın keşkevservis ölü doyuculuk yapmasa bizde dışarda cözüm aramasaık iyide malum insan servise girmeye korkuyor
İlk kez duyuyorum bu işlemi, amacı veya yaptırma gerekçesi nedir? ne işe yarar?
Carbon Clean
Karbon Birikimi Nedir ve Nasıl Oluşur?
Karbon birikimi içten yanmalı benzinli ve dizel motorlarda bir HC bileşiği olan yakıtın yanma odasında hava ile yakılması sonucunda meydana gelen kurum adını verdiğimiz karbon depozitlerinin birikmesi ile zaman içinde supap yüzeylerinde, piston yüzeylerinde, yanma odası çeperlerinde ve segmanlar etrafında oluşur. Bu birikimler motorun hava emme kapasitesinde azalma meydana getirir. Hava emme kapasitesi azalan bir motorun volümetrik verimi düşer.
Karbon Temizleme Nedir?
Karbon temizleme içten yanmalı 4 zamanlı benzin ve dizel motorlarda yakıt besleme sistemleri ile supap yüzeyleri, piston yüzeyleri, yanma odası çeperlerini motordan herhangi bir parça sökmeden temizleyen bir sistemdir.
8 Kas 2020
Kirikkale
Çözüm
Durum
