Taş izi boya kalkması yardım tavsiye
18 Tem 2016
Tepkime puanı
Arkadaşlar sanırım taş çarpmış aracıma ve boya kalkmış ne yapmam lazım daha 1 aylık aracım sıfır bozmak istemiyorum
8 Ocak 2016
Tepkime puanı
Servise git para almadan tutuş yapıyor
18 Tem 2016
Tepkime puanı
Gerek var mı acaba böyle dursa büyür m
18 May 2016
Tepkime puanı
180 km hizla esekarisina carp yine kalkar oyle ince boyasi var.6 aylik aracimda 4.iz oldu.Serviste rutus yaptirdim.Boya kalktiysa pas yapma riski var.O da kanser gibi yayilir.
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
23 May 2016
Tepkime puanı
İZMİR
o dert bende de var. yılbaşında aldıgım herhalde sayamıyacagım kadar taş çarpması var. :( ne yapsam diye bende düşünür oldum.
23 Kas 2015
Tepkime puanı
Gordugum en nazik boya malesef. Ben genelde sıcak asfaltta kullanmama ragmen bazen tas yollarda giderken oldu 4 yerde vardir en az :( yapacak birsey yok galiba
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
18 Tem 2016
Tepkime puanı
Rutuş için boyalı olmasın araba diyorum ama zamanla su alıp büyür mü o kısım
23 Kas 2015
Tepkime puanı
Bence buyumez hocam. Ornekleri varsa arkadaslar yazarlarsa bilgi sahibi oluruz
6 Eki 2015
Tepkime puanı
ben çözümünü buldum zamanında ve hala uygularım elle hissedilmeyen ve gözle bile buradamıydı şuradamıydı diye aradığım taş izlerini rütuş ile gideriyorum vaktim olsa anlatıcam ama linki bulursam anlattığım yerden ekleyeceğim.
ve buldum...
Öncelikle boyayı temin ettim ve taş atığının olduğu yeri ipa ile temizledim izopropilen alkol (saf alkol de olur)boyayı 1 ölçü temiz ve hafif çukur bir kaba koydum üzerine zippo benzini koydum aynı oranda (kurumayı hızlandırmak için) kalkan yere kürdan ile doldurdum ama hiç dışına taşmadan.Derinliğe göre 2-3 saat arayla 2.-3.kat yapılabilir.Benim derinlik az olduğu için tek sefer yeterli oldu ve rötüş yapılan yer hafif tümsek kalacak şekilde bıraktım kurumaya 1 hafta yeterli oldu.Boyacıdan aldığım 1500-2000_3000 grit su zımparasını delgeç ile delip küçük zımparaları kalından başlayarak(1500 kalın3000 ince)kurşun kalemin arkasına yapıştırıp döndürü döndüre sadece o rötüş tümseğine uyguladım.boya ile rötüş aynı hizaya gelince 1 gün daha bekledim.ertesi gün sadece o kısma pasta cila uyguladım ve şuan için 10 cm den bakmayınca ki onda bile anlamak zor belli olmuyor ki yaptığım yerleri kaybedip çok aradım:) elle zaten bir kod farkı olmadığından elle hissedilmiyor.sonuç arkadaşlarımca da beğenildi hatta bir arkadaşın kaputuna komple farklı bir teknik uygulayacağınız.Bu arada metalik renklerde pek iş yapmaz bu teknik eskisinden iyi olur ama opak boyada ki gibi hoş sonuç vermeyebilir.aklınıza takılan olursa yardımcı olurum
