Civic FC5 Devir dalgalanması?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Gfb
Gfb
6 Ara 2018
İyi günler arkadaşlar. 2018 fc5 eco exe var. Çok hafif bayırlarda düşük devirde giderken ayağımı sabit tutmama rağmen devirde dalgalanma oluyor. Gaza fazla basana ya da o yol bitene kadar dalgalanma devam ediyor.
Sebebi ve çözümü hakkında görüş ve önerilerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler
12 Mar 2019
Civic FD6 2008
Arkadaşlar bu durumun çözümü yokuşta biraz basacaksınız o kadar, devri 2000 e getirdi mi sorun ortadan kalkıyor,
Bu kadar kafa takmaya gerek yok .
Rampa çıkarken ekonomi düşünürseniz her motor zorlanır. Önüm açıksa hiç esirgemiyorum gazı. Çok uzun süreli rampa ise S moduna alıp 3500-4000 devire yapistiyorum bana mısın demiyor araba. Bu arabanın hizlanmadigini düşünen arkadaşlar cvt şanzımanın çalışma prensibine bakmalarını öneririm. Araba ara hızlanmalarda atmosferik motorlara göre değerlendirildiğinde gayet güzel hızlanıyor. Turbo araçlarla kıyas yaparsanız beklentiniz boşa çıkar. Devir yükselip vites değişimini hissetmemeniz bağırıyor ama hızlanmiyor hissi veriyor. Hız gostergesinin 15-20 km aralıklarla artmasını bekliyoruz bağırdığına göre. Şunu da kabul etmek lazım; cvt şanzıman şehiriçi için müthiş bişey ama devamlı uzun yol kullananlar için çok bir artısı yok
19 Mar 2019
Esirne
Arkadaşlar dalgalanmayı 1000 ile 2000 devirde hafif rampa çıkarken yapıyor motor soğuk olsada benZinle çalışırkende yapıyor bunların hepsini denedim çok hassas araç kullanıcısıyım Honda’yı ilk defa kullanıyorum şanzımandan kaynaklı olduğunu düşünüyorum çünkü vites s de yapmıyor d modunda bu sorun var
12 Tem 2020
Aynı sorunu ben de yaşıyorum... Rampa çıkarken 1500-2000 devir arasında genelde sabit gazda giderken devir göstergesi dalgalanıyor ve araba hafiften sarsılıyor. Biraz gaza basınca ya da rampa bitince düzeliyor... Aynı rampada her zaman yapmıyor... Aracı aldığım ilk günlerde fark ettim.. Şuan 10.000de hala ara sıra yaşıyorum bu sorunu...
Bir sonuç elde eden oldu mu acaba?... Bu bir arıza mıdır?
16 Kas 2016
CVT nin çalışma karakteri bu şekilde hocam bir sorun yok :)
21 Nis 2025
S. U.
ya beyler konuyu hortlatacağım gibi olacak ama bu nedir hala çözemedim ben. çözüm bulan var mı? benim aklıma gelen olası problemler şu şekilde
1. sensör kaynaklı; motordan gelen veya motora gelen sensör dengesizliği sebebiyle motor yüke bindi mi bu başa geliyor Map/maf sensörü temizlesek geçer mi diye düşünüyorum.
2. cvt kararsızılığı. belirli tıkanmalar, aşınmalar, yağ kalitesi gibi olası problemler cvtnin belirli yükte özellikle düz bir yoldan hafif eğimli yola geçiş aşamasındaki geçişleri yapmasını engelleyerek bir kararsızlığa sebep oluyor.
3. cvt kitlenme problemleri; bu ihtimal biraz daha düşük bir şey ama belki cvt converter lock moduna geçemiyor ya da o modda kaçırma yapıyor diye korkuyorum.
cvt tamburundan olur, zincirden olur aşınmadan olur, zincir bollaşmıştır olur kavrayamamam olur diyen de var.
hep düz yolda cvt şanzıman sürünce hafif yokuşta kararsız kalması normaldir diyen de var. Ecnebiler bu işe "CVT HUNTING" diyor, yani cvt hep uygun devir aralığında aranıyor.
çözüm bulan lütfen yazsın.
8 Nis 2018
Bandırma
Aracınız turbosuz atmosferik motor!
Rampa çıkarken dizel gibi düşük devirde Max torku vermiyor. Doğal olarak devir yükseltmeniz gerekiyor. Yani Fc5 gaza bassana böyle rampamı çıkılır diyor. [emoji4]
Her araç için geçerli olan rampalarda Max tork devir aralığında en iyi şekilde çıkar. Bende Vtec 2 var. Ful dolu iken 4. vites 4.500 devirde mehterin hucum marşı gibi çıkıyor. [emoji4]
Dikkat etmeniz gereken tempoyu düşürmeyin vites değiştirmeyin. Taki araç bayılmasın. Çıkarken biraz fazla yakacak her araçta olduğu gibi dönüşte bunu telafi edersiniz. [emoji106]
Aynı problem Turbolu Rs lerde de var. Buda sizin tezinizi çürütüyor.
