Civic FB7 Yol tutuş problemi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan izorcu
izorcu
29 Ocak 2014
arkadaşlar merhabalar,
antalya merkez ile antalya organize sanayi bölgesi arasında gidiş geliş her gün 65 km kadar yol yapıyorum. haliyle 3 ayda 5000 km'yi devirdim. daha önce hatchback astram vardı, 120000 km kadar kullandım ve her türlü hava şartında araç kullanma deneyimim oldu. uzunca yıllar istanbulda yaşadığımdan araç kullanma hususunda tecrübeli olduğum söylenebilir. konuya gelecek olusam, civic fb7 ıslak zeminde (yeni yağış olduğunda ya da az yağış varken) 90 km/h ve bu hızın üzerinde düz yolda giderken yolda kayma eğilimi gösteriyor. aracın altınızdan gittiğini hissediyorsunuz, sağa sola gitmeye çalışıyor. dün eve dönüş yolunda, 115 km/h hızla giderken trafik lambalarına 100 m kadar mesafe varken ışık yeşilden sarıya döndü, ben de durmak için frene bastığımda araba direkt kayarak sağ şeride geçti, ayağımı frenden çekip toparladım, tekrar frene bastım yine yol dışına çıkmaya çalıştı. abs devreye girmedi, ben de mecburen kırmızı ışıkta geçtim ama oldukça ürktüm. astra ile çok daha zor şartlarda durduğumu bilirim. servisi aradım hafta sonu kontrol edecekler ama düz yolda ıslak zeminde verdiği tepkiyi arkadaşlara gösterebilir miyim bilmiyorum. daha önce başına benzer bir durum gelen arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
saygılar, sevgiler.
21 Ocak 2014
Merhaba tekrar hoşgeldin foruma. Daha önce bu sorunu Clio 2 ile yasamistim ama Civic Sedan ile hic yasamadim hatta abs olsun yol tutuşu olsun Clio 2 den birkac gömlek üstün budum. Sizin aractaki sorun basitte olabilir ama servise gitmenizde fayda var bence.
snrsak
28 Ocak 2014
Ben buna benzer durumu yaşadım, ama biraz farklıydı. CC acık 60km/h hızla giderken tatlı bir viraj vardı, herdaim çok daha hızlı sartlarda girdiğim viraja yagmurun yeni yeni yağdığı sırada bu hızla girince araç savruldu,ama inanılmaz şekilde toparladı kendisini. Bu tamamen lastiklerin ilk yağan yağmurdan etkilenmesiyşe gerçekleşti.
Sizin söylediğiniz hızlardan çook daha fazla hızlarda fenleme yaptım en ufak savrulmam olmadı. Bence de servise gitmekte fayda var.
izorcu
29 Ocak 2014
servis sonrası izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. aracımın lastikleri continental, basınçlarını da kontrol edeceğim. bakalım ne çıkacak. tekrardan hoşbulduk. yalnız fren husunda astra birkaç gömlek üstün civicten. genelde bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum ama tecrübelerimizi de aktarmak amacıyla buradayız. frenleri iyileştirme arayışlarına girişmekte fayda var.
Hocam dediğiniz olay, lastikten kaynaklanıyor olabilir, yada vsa nızda problem olabilir, araç kayma eğilimi gösterince vsa lambanız yandı mı farkedebildiniz mi?
Frenle ilgili şu yorumu yapayım, civiclerin genel ferenleme yapısı bu şekilde, yumuşaktan serte doğru frenleme şiddetini ayarlar.Ani durmak istiyorsanız frene sonuna kadar basın duracaktır.
Başka markadan hondaya geçenler frenlemeye zamanla alışır.
Hondadan sonra başka araç kullananlarda frenin sert olduğunu absnin çabuk devreye girdiğinden dert yanar.
izorcu
29 Ocak 2014
vsa lambasına dikkat edemedim ama yansaydı fark ederdim diye düşünüyorum. tüm bu hususları servis ile de paylaşacağım. bakalım ne çıkacak.
Umarım kısa sürede sorununuz halledilir, frenler içinde zamanla alışırsınız.
Trust
21 Ocak 2014
saygılar, sevgiler.
[/quote]yol tutuşu goreceli bir kavramdır yanlış anlamayın ama sorun sizden kaynaklı!!
Bir kere oyle bir durumda sag nasıl geçti anlıyamadım dogrusu.size tavsiyem araçınızla her zaman iletisim icinde olun.
Boş bi yolda sınırları zorlayın virajlara sert girin bunu arada bir yapın neye nasıl tepki veriyor aracınızı test edin.nihayetinde audi bmw forumlaruna girin 5.20 yol tutusunu beyenmeyen arkadaşlar var.
Dedim gibi beklenti çok önemli.
Şu anda paylaşacagım video da hondanın sedan olmasına ramen hp araçları nasıl dize getiriyor seyredin ve görün.eskiden vsa varmış şu varmış. Diye korkardım virajlardan hep temkinliydim. taki aracımı sınayana kadar buyrun!!
honda civic fd6 hb karşı!!
izorcu
29 Ocak 2014
hocam araç ıslak zeminde, düz yolda, direksiyon çevirmeden yoldan çıkma, kayma eğilimi gösteriyor. tam manası ile anlatmak gerekirse yola tutunmuyor, 90-100 km/h hızın üzerinde. bunu anlamak için çok profesyonel olmaya gerek yok. ayrıca yakın zamanda bahsettiğim yolun asfaltı kazınarak pütürlü hale getirildi, 3 hafta içinde 3 servis minibüsü devrildi. tahminim yolda da sıkıntı vardı. ama frene asıldığımda abs'nin devreye girmemesi de aklıma takıldı. dediğim gibi yarın kontrol ettireceğim. opel'den önceki aracım bmw idi, onunla da ufak tefek sorunlar yaşadım ama, o zamanlar gençtik, yanlamadan gitmiyorduk.
